Tipps und Technik R171 » » Thema: Pinbelegung für Stecker von Memoryspiegelmotor |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 27.08.2015 um 08:03 Uhr
| Hallo alle zusammen
Ich brauche dringend die Pinbelegung für den Motor vom Memory Spiegel.
Der Stecker vom verbauten Spiegel ohne Memory hat nur 3 Pins. Der Memoryspiegel hat 7 Pins.
Der Schaltplan der mir vorliegt gibt aber leider keine konkrete Vorgabe her zur Belegung des 7 poligen Steckers.
Ich brauche demnach die Zuordnung von den Pins der Türsteuergeräte zu den Motoren.
Ich nehme mal an das Links und Rechts ( Fahrer / Beifahrer) gleich sind.
Wäre sehr freundlich wenn sich jemand melden würde der eine Um / Nachrüstung schon mit Erfolg hinter sich gebracht hat.
Joe
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm. | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2015 um 23:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 28.08.2015 um 21:05 Uhr ]
So !
Edit sagt:
Hilf dir selbst dann hilft dir Gott.
Habe jetzt rausgefunden, das es keine Einzelkabelsätze zu kaufen gibt.
Folglich: Selbermachen
Alle Nummern die im EPC zu finden sind oder die im Netz rumgeistern sind immer komplett mit Spiegelrumpf. Hat den einfachen Grund: Wenn ein vom Werk aus verbauter Spiegel kaputt geht und dieser zerlegt wird, kann er nur unter sehr mühsamen Bedingungen wieder zusammengebaut werden. Zu 99% wird dazu dann der Ersatztrumpf gekauft(dieser ist sinnigerweise so gebaut das er wieder zerlegt werden kann) und der hat dann wieder einen Leitungssatz dabei.
Ich habe mich entschieden den Leitungssatz der Verbaut war aufzutrennen, die Belegung für den Memoryspiegelmotor (Motor mit 7 Pin Belegung) an den TSG entsprechend dem Motor zu ändern, 4 Zusätzliche Strippen reinzulegen und dann den Leitungsatz wieder zu ummanteln. Anschließend alles komplettieren und den Spiegel wieder anzuschrauben (3 Schrauben) .
Zum Schluss mit der SD in mühevoller Kleinarbeit und in einer Immensen und Zeitraubenden Codier und Programierorgie von gerade mal 10 Minuten
(Im Netz wird ja von den Codiergurus durchaus auch vorgrgaukelt es dauere schon so ne Stunde) abgeschlossen.
Das nervige an der ganzen Sache ist herauszufinden welche Strippen wo hin laufen. Und wer sich auf die El-Schaltpläne aus WIS verlässt der ist verlassen, da es keine Belegungspläne gibt die auf Umbau getrimmt sind und stimmen
| | Anonym :939 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
