User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 17.01.2016 um 17:08 Uhr
| Ich habe Dirko Dichtmasse verwendet hält bis heute dicht. Die Schrauben der kleinen Deckel habe ich zusätzlich mit Sicherungsmittel eingesetzt waren bei mir lose.
Die Schrauben habe ich durch neue ersetzt die ich eh noch hatte.
Angezogen per Hand und Gefühl
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2016 um 17:21 Uhr
| Hallo
Die Deckel werden mit Dichtmasse abgedichtet, aufgelegt mit leichten Druck.
Dann ca. 8 Std. warten bis die Dichtmasse leicht angetrocknet ist. Die Schrauben ( Laut WIS ) mit 8Nm anziehen. Nach 24 Std. noch mal mit 8Nm anziehen. FERTIG
Hubi
Bj.5/2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
User seit 13.10.2008
| Geschrieben am 17.01.2016 um 17:40 Uhr
| Ja, Ich habe die Deckel aufgelegt und die Schrauben leicht angezogen.
( wie gesagt Leicht ) Dann nach 8 - 10 Std werden die Schrauben mit 8 Nm angezogen und nach 24 Std. nochmal.
Wenn man die Deckel einschmiert und sofort mit 8 Nm anzieht wird die Dichtmasse komplett wieder rausgedrückt. Logisch.
Die M6 Schrauben auch mit der Dichtmasse einsetzen.
Hubi
Tritschler schrieb:
Danke schonmal für die Antworten!
D.h. es wird bei beiden Deckeln nur Dichtmasse verwendet? (Deckel und Deckel vom Deckel)
Und die Deckel werden zuerst nur aufgelegt und angedrückt und erst nach 8h mit Drehmoment angezogen?
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 17.01.2016 um 19:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 17.01.2016 um 19:12 Uhr ]
ja ich bin bis heute sehr zufrieden mit dem Projekt, alles dicht
Es wurden ja bereits einige Antworten gegeben.
Die Reste der alten Dichtmasse habe ich mit einem kleinen Schraubendreher und einem Cuttermesser entfernt. Man muss aufpassen, dass keine Reste in die kleinen Bohrungen gelangen.
Die neue Dichtmasse (Dirko) habe ich direkt aus der Tube aufgetragen.
Die Deckel aufgelegt und leicht angezogen, nach dem Warmfahren des Motors habe ich die Schrauben mit 10Nm angezogen, nachdem der Motor wieder abgekühlt war.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2016 um 19:33 Uhr
| Nee, man muß sich nur an den Angaben vom Hersteller ( Affalterbach ) richten.
Aber hier gibt es zuviele die alles besser wissen und wundern sich über den Misserfolg.
Hubi
