Ich suche die Teilenummer für den Leitungssatz vom Türsteuergerät rechts zum rechten elektrisch anklappbaren und beheizten Außenspiegel mit Memory Funktion.
Ich kann da beim besten Willen nichts finden.
Wäre schön wenn mir jemand behilflich sein könnte.
Allerdings bringt mich das jetzt nicht weiter.
Ich habe Standard Elektrische einklappbare Außenspiegel verbaut.
Auch habe ich 2 Stecker verbaut (Weis, Schwarz).
Ich möchte nun die Memory Funktion nutzen da ich mir einen dementsprechenden Sitz eingebaut habe.
Der Schaltplan vom Türsteuergerät besagt aber das für die Memo Funktion an einem der Stecker 7 schwarze Leitungen und am anderen Stecker 4 schwarze Leitungen sein müssen.
Aktuell habe ich aber nur 7 und 2 Leitungen.
Deshalb habe ich auch nach dem Kabelsatz für Memory gefragt.
Kann Hier noch jemand was dazu beitragen? Lässt sich vielleicht einfach 2 Zusätzliche Leitungen in den Vorhandenen Stecker einziehen??
Es geht im Speziellen um den Leitungssatz vom Steuergerät zum Spiegel.
Vielen Dank mal
Joe
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm.
