User seit 11.05.2015
| Geschrieben am 06.08.2015 um 20:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 06.08.2015 um 20:58 Uhr ]
Alles nur sporadisch auftauchende Fehler. Wurde das ESP wie nach einer Stromunterbrechung erforderlich neu kalibriert? Also im Leerlauf einmal Lenkung nach links und rechts (oder umgekehrt) einschlagen, dann verlöscht die ESP-Leuchte. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2015 um 21:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 06.08.2015 um 21:29 Uhr ]
Achsoo! Dann fallen mir nur noch 'Kontaktstörungen' ein. Angefangen mit Hauptmassekabel, dann alle beteiligten Anschlüsse und Sicherungen. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Andere Möglichkeit (Versuch): Batterieanschluss eine halbe Stunde unterbrechen. Dann die Neukalibrierungsprozedur wie oben beschrieben. | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2015 um 21:29 Uhr
| Dieter hat recht, was den Lenkwinkelsensor betrifft.
Der Fehler wird allerdings sofort nach den neuen Anklemmen der Batterie abgelegt und bleibt auch nach dem Kalibrieren (Lenkeinschläge links rechts). Ist leider so - Du kannst das also mal ignorieren.
Die anderen Fehler kannst Du ebenfalls erst mal getrost löschen.
Sofern Dir nichts an Fehlfunktionen auffällt. Die Fehler sind bei mir nach den Kauf auch da gewesen. Ohne Störungen. Diagnosen sind leider so und können schnell verunsichern.
Deswegen mein Ratschlag, die Diagnose erst mal nicht zu ernst nehmen. Alles löschen, ruhig mal 200 km im Alltag fahren und dann erneut auslesen. So kannst Du bewusst auf Dein Fahrzeug und mögliche Störungen achten und bei erneutem Auslesen die Fehler entweder als echten Fehler oder als nichtig einstufen. Es gibt leider immer wieder abgelegte Fehler, die im Betrieb auftreten, die aber keinerlei Störauswirkung mit sich bringen. Also erst mal entspannen und Schritt für Schritt die Sache aufarbeiten.
Fehlerspeicher löschen, fahren und wieder Auslesen ist übrigens der normale und sinnvollste Weg einer Diagnose (im Gegensatz zum Auslesen nach x Jahren Fahrzeugalter und erst mal großem Aha/ Hilfe/ Was nun?). | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2015 um 21:35 Uhr
| Dann hab' ich noch folgende Anleitung im Speicher:
RESET SLK: Das Steuergerät prüft alles
1. Batterie abklemmen, 2. 15 Min. warten, 3. Batterie wieder anklemmen und Zündung einschalten(nicht starten) 4. Lenkung 1 x kpl. nach rechts und nach links einschlagen 5. 5 Min. mit Zündung an warten 6. Wagen starten Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2015 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 06.08.2015 um 21:44 Uhr ]
Benzer170 schrieb:
Kann sein das der Bremslichtschalter hin ist ?
Hattest Du nicht geschrieben, dass Du keine brennende Warnleuchte hast?
Bei Fehlwerten des BLS geht die Warnleuchte an, dein ABS/ ESP deaktiviert sich.
Keine Sorge, die Fehler haben ganz sicher nichts damit zu tun!
Ich kann Dir nur raten wie von mir beschrieben an die Sache zu gehen und jetzt nicht zu viel schwarz sehen und hier zu viel über Fehler zu lesen
Ich versichere Dir, bei den Fehlern und Deiner Aussage, dass Dir nichts auffällt geht es deinem SLK bestens! Er ist wohl auf und gesund
Nebenbei: Darf ich fragen, ob Du das erste mal ausgelesen hast? Dein Delphi neu bekommen und jetzt die erste Diagnose durchgeführt? Dann ist es normal dass Du jetzt etwas besorgt bist... Da wird man aber mit der Zeit erfahrener und löscht immer erst mal (natürlich vorher PDF erzeugen)oder konzentriert sich aufgrund von Fehlfunktionen nur auf die interessanten Fehler .
| Geschrieben am 06.08.2015 um 21:49 Uhr
Benzer170 schrieb:
Hallo Dieter,
es Leuchtet ja keine ESP Leuchte.
Ich werde mal morgen das mit dem Lenkrad probieren und noch mal auslesen, weil löschen lassen sie sich nicht.
Da fällt mir noch was ein... Delphi/ autocom löschen manche ESP-Fehler nicht über die ISS-Suche.
Du musst über die linke Struktur (ich meine Info) in das System navigieren, dort bis zur Eigendiagnose rein und dann genau dort den Fehler löschen. Frag nicht wieso, aber so hab ich mit autocom meine ESP Fehler raus bekommen. Es dauert dann auch etwas länger bis der Tester den Fehler gelöscht hat. Ich bin damit anfangs auch verzweifelt und hab gedacht mein SLK hat n Macken... aber seitdem ist nichts mehr gekommen | Antworten
