Tipps und Technik R172 » » Thema: knarzendes Geräusch beim Verwinden |
User seit 31.03.2004
User seit 07.08.2014
| Geschrieben am 26.07.2015 um 17:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von martinelli am 26.07.2015 um 17:04 Uhr ]
Danke für die beiden letzten Hinweise (jw61 / Taunusboy), leider ist es aber weder das Gurtschloss noch die Türverriegelung, habe heute beides geprüft, es ist eindeutig der Sitz. Mittlerweile spürt man schon in der (eigenen) Sitzfläche, dass mechanisch etwas klemmt oder gegeneinander reibt.
Am kommenden Mittwoch (29.07.) habe ich einen Termin in der Werkstatt und dann kommt der Sitz zur Untersuchung 'raus. Ich hoffe, die Jungs von MB finden die Ursache gleich beim ersten Mal...
martinelli | Antworten
E-Mail an martinelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2015 um 10:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von martinelli am 30.07.2015 um 10:02 Uhr ]
Also - Fahrzeug war gestern in der Werkstatt, eingebaut wurde ein sogenannter "Kantenschutz" innerhalb des Sitzgestells, der ein Quietschen verhindern soll. Obwohl von Quietschen gar nicht die Rede war.
Das knarzende Geräusch tritt nun nicht mehr so häufig auf, aber es ist immer noch gut zu hören, jetzt unmittelbar von der Sitzfläche kommend, nicht mehr so diffus wie vorher, irgendwo vom gesamten Sitz. Und es fühlt sich so an, also ob der Sitz nicht fest ist, er "schwimmt" beim Bremsen und manchmal in den Kurven.
Also einen neuen Termin und das gleiche Spiel noch mal von vorne.
Wie ich das hasse...!
User seit 08.05.2006
| Geschrieben am 30.07.2015 um 10:26 Uhr
hat der Meister den Fehler nicht mitbekommen, sprich konntest Du es bei einer Probefahrt vorführen?
Nach Deiner Schilderung hört es sich recht gefährlich an und wenn ich mich richtig erinnere, hat man mich mit dem defekten Sitz auch nicht mehr vom Hof fahren lassen => Leihwagen und Konsole austauschen.
VG FJ171 | Antworten
E-Mail an FJ 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2015 um 11:29 Uhr
| Vor dem Termin habe ich das Geräusch "vorführen" können, der Monteur hat es erkannt und dem Meister beschrieben. Der hat mir dann gestern erklärt, dass das Geräusch jetzt nicht mehr auftritt. Viel mehr kann ich nicht machen, außer ein zweites Mal gemeinsam fahren und hören lassen.
Das mit dem Schwimmen ist eher subjektiv, richtig lose ist der Sitz nicht, sonst wäre ich gleich wieder zurückgefahren. So als wenn die Sitzfläche nicht ganz fest ist.
Aber das habe ich der Werkstatt heute auch geschrieben - noch ein Versuch, dann muss das Geräusch weg sein, notfalls durch Einbau eines neuen Sitzes, denn der Beifahrersitz macht ja auch keine Geräusche. Aber zwingen kann ich die Jungs nicht...
| Geschrieben am 31.07.2015 um 11:59 Uhr
| Hallo martinelli,
"zwingen kann man die Jungs nicht ... " - Du kannst ihnen aber deutlich erklären, dass Du Kunde und kein Bittsteller bist (zum Glück habe ich da eine wirklich gute NL gefunden).
Sie haben generell zwei Möglichkeiten einen bestehenden Mangel zu beseitigen, die Erste haben sie nicht genutzt, daher sollten sie erkennen, dass sie sich jetzt Mühe geben müssen und Dir nicht wieder einen nicht zu ende reparierten Wagen mitgeben sollen (dafür gibt es ja Probefahrten ) - klingt vielleicht etwas krass, aber das Thema kann Sicherheitsrelevant sein/werden.
Vielleicht machst Du einfach bei der Abholung eine Fahrt mit dem Meister, um auf Nummer sicher zu gehen.
Viele Glück und Grüße
FJ171 | Antworten
| Geschrieben am 31.07.2015 um 12:36 Uhr
| Hallo FJ 171,
ich habe es sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ich erwarte, dass der zweite Reparaturversuch auch gleichzeitig der letzte ist und dass notfalls der Sitz getauscht werden muss.
Das mit der Probefahrt ist gut, die mache ich mit dem Meister, bevor ich wieder nach Hause fahre.
Ab Montag ist Urlaub und erst nach Ablauf der nächsten 14 Tage werde ich mich weiter ärgern...
| Geschrieben am 22.09.2015 um 16:34 Uhr
| Problem ist gelöst - nach Tausch der Sitzkonsole und dem Einstellen des Schlossbügels, wie von Taunusboy empfohlen! (Wobei ich den Bügel nach oben korrigieren musste.)
Es gab also zwei Geräuschquellen und die zweite (von der Tür) konnte ich erst eindeutig lokalisieren, nachdem der Sitz "ruhiggestellt" wurde.
Danke - vor allem an FJ171 und Taunusboy - und natürlich auch an alle anderen, die mich bei Laune gehalten haben...
User seit 21.09.2014
| | Anonym :1036 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
