Tipps und Technik R171 » » Thema: Kofferraumabdeckung Teil gebrochen |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 30.04.2018
User seit 18.04.2019
| Geschrieben am 17.05.2019 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Leuchtdiode am 17.05.2019 um 11:49 Uhr ]
da mich innerhalb kürzester Zeit mehrere bezüglich meiner STL-Datei angeschrieben haben, um den Hebel selber drucken zu können, stelle ich die Datei jetzt einfach online.
Sie kann unter https://my.hidrive.com/lnk/SxAKmWgy downgeloadet werden.
Kleine Anmerkungen:
1. Die Hebel sind vollsymmetrisch und dementsprechend wenn die andere Seite benötigt wird, einfach im Slicer spiegeln und schon hat man den Hebel der anderen Seite.
2. Ich habe die Hebel in PETG mit 100% Infill gedruckt und damit sehr gute Ergebnisse erzielt - meine Hebel halten bis dato!
3. Die Bohrungen sind beide so dimensioniert, dass sie nachgeschnitten werden müssen, um möglichst gute Bohrungswände sicherzustellen. Also nach dem Drucken mit einem 8mm und 6mm Bohrer (wenn ich mich richtig an die Durchmesser erinnere) einmal nachschneiden (ist nicht viel oder schwer, ich habe es mit einem Bohrer und der Hand gemacht!).
4. Die Drahtführung der Bautenzugaufnahme muß mit einem Cutter "freigeschnitten" werden, da ich dort zwei kleine "Support-Brücken" einbauen mußte, um die gewünschte Form zu erreichen. Ersatzweise kann das auch mit einem kleinen Fräser machen.
Ansonsten viel Spaß und Erfolg.....
Viele Grüße,
Die Leuchtdiode
Ps: Sagt gerne mal Bescheid, ob und wie gut es bei Euch funktioniert hat - bin nur neugierig.... | Antworten
E-Mail an Leuchtdiode Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.10.2012
| Geschrieben am 30.07.2022 um 21:41 Uhr
Leuchtdiode schrieb:
Hallo an alle,
nachdem auch bei mir gleich beide Hebel gebrochen waren und der Leidensdruck groß genug war, habe ich eine Lösung für das Problem gesucht und bin auf diesen Threat gestoßen und war (hier insbesondere von Henning und seinem Einsatz) sehr begeistert.
Ich habe gleich mal den halben Tag damit verbracht, noch andere Bereiche des Forums durchzulesen.
Bevor ich abschweife....
... ich habe Dich, lieber Henning, nicht mit der Reparatur meiner Hebel "belästigen" wollen und selbst die Hebel im 3D-Drucker produziert. Im Internet gibt es ja den Hebel 100% nachkonstruiert, allerdings habe ich Deine Verbesserung/Verstärkung zum Vorbild genommen und diese Ideen in einem eigenen Entwurf umgesetzt.
Das Ergebnis: funktioniert wieder super....
Vielen Dank für die Inspiration und den Einsatz hier ....
Viele Grüße,
Die Leuchtdiode
Hallo, bei meinem 350/171 sind genau diese beiden Teile gebrochen. Könnte mir die jemand drucken,mich bezahle die natürlich auch gerne? Bittebitte?
LG, ParadiseCity | Antworten
E-Mail an ParadiseCity Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.10.2018
| Geschrieben am 31.07.2022 um 01:06 Uhr
LG, ParadiseCity
Hi ParadiseCity,
kann dir beide Hebel gerne drucken
Schreib mir bitte eine Mail.
Gruß Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal | Antworten
E-Mail an Gerry0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.07.2022 um 17:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ParadiseCity am 31.07.2022 um 17:44 Uhr ]
Hallo ParadiseCity,
das sind genau die Hebel, die auch bei mir defekt waren.
Ich habe sie ein wenig verstärkt konstruiert, damit sie länger halten.
(siehe Download-Link oben)
Meine Hebel, die ich 2019 gedruckt und eingebaut hate, halten übrigens noch immer.
Viele Grüße,
Die Leuchtdiode
Danke, das hilft mir hoffentlich weiter. Jetzt muss ich nur noch jemanden mit einem 3D Drucker finden, der das für mich drucken kann. Kannst du im Internet jemanden empfehlen? Schicke ich dem dann deinen Link, ja?
Oder vielleicht antwortet Gerry0815 noch, ich hoffe es.
| Geschrieben am 31.07.2022 um 18:24 Uhr
Hallo ParadiseCity,
Viele Grüße,
Die Leuchtdiode
LG, ParadiseCity
Wie bereits geschrieben:
Sende mir bitte eine Nachricht. Die beiden Hebel habe ich fix und fertig hier.
Alles weitere dann per Mail.
Ach ja, die Hebel kosten übrigens nix☺️
Gruß Gerhard
User seit 31.08.2014
| | Anonym :1002 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
