Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorgeräusch bei kaltem Motor |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.10.2019 um 21:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.10.2019 um 21:23 Uhr ]
Ja, prefl ist auch vorne und ggf. Etwas zugänglicher.
Beim FL ist halt die Schottwand direkt daneben (und der Block).
Logisch muss es ein dünner offener Schlüssel sein.
Dazu habe ich mir einen dicken Krähenfuss glattgeschliffen. Bin aber jedes Mal gescheitert weil ich es nicht übertreiben wollte und das Teil nach unten fiel.
Bei mb nahmen die einen abgesägten Gabelschlüssel mit eingefrästem Vierkant für die Verlängerung (Eigenbau).
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 09.10.2019 um 06:33 Uhr
| Hallo zusammen.
Für den Ausbau des Rückschlagventils habe ich mir damals ein Schlüssel gebastelt.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni Gelb, PU Buchsen, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
User seit 04.12.2013
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.10.2019 um 13:15 Uhr
| Jau, nur unterm Krümmer an die Ringschraube kommen ist ohne Grube etwas fummelig (unmöglich? - nie versucht). Siwy`s Teil oben ist Standard. Ich bleibe dabei das ich mir es anders nicht vorstellen kann (alleine deshalb weil man da unten 0,0 Hebelweg hat...)
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.10.2019 um 20:38 Uhr
Doch etwas Hebelweg hat mann schon, sind ca 3-4 cm. Mann muss den Schlüssel unter diverse Leitungen und Kabel einfädeln und mit Geduld die Gabel an den Sechskant vom Ventil einfädeln.
Nach lösen des Ventils kann mann es mir Hand rausschrauben, bei meinem Motor war das Ventil noch nicht am Gewinde stark verrostet also unproblematisch gewesen rauszuschrauben per Hand. Ausserdem ist ja dazwischen noch ein Alu Dichtring, habe sicherheitshalber vor einbau des neuen Ventils noch das Gewinde mit Ceramic Paste bestrichen.
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor 231Tkm
| | Anonym :1119 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
