Tipps und Technik R171 » » Thema: Negative Erfahrung mit 245/35 18" Hankook S1 Evo2 auf 55er
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 19.07.2015 um 12:17 Uhr
Und hier noch ein Foto vom Hankook S1ego 265/19 auf 10 Zoll zum Vergleich
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   convertible
 Geschrieben am 19.07.2015 um 12:24 Uhr
Minchen schrieb:
Moin
Nur mal so am Rande.
Diese Temperatur habe ich gefahren bei ca. 20 Grad Außentemperatur im Juni auf dem ADAC Gelände Lüneburg auf dem Rundkurs.
Die 56,2 Grad hatte ich an der Flanke des Vorderreifens.
Zur selben Zeit hatte meine Bremszange 136 Grad (vorn)
Da mein Gerät leider nur bis 260 Grad messen kann konnte ich die Bremsscheiben leider nicht mehr messen (hat nur noch Striche angezeigt)
Die 56,2 Grad hatte ich nach ca. 15 Minuten erfahren. Wenn man dann nicht den Luftdruck wieder senkt auf 2,2 Bar vorn und hinten auf 2,4 Bar dann rutscht es schon merklich mehr als sonst und die Bremswege werden länger
Bei den jetzigen Außentemperaturen stelle ich meinen Luftdruck der Reifen bei ca. 38 Grad ein (2,2 und 2,4)
Die 38 Grad hat man zur Zeit recht schnell erreicht, wenn ich dann im kalten Zustand losfahre sind es so ca. 2,0 und 2,2)
Ich habe damit sehr guter Erfahrungen gemacht und die Bremswege passen.
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Sehr schön Armin, das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen.
Erkenntnis: Runter mit dem Reifendruck
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 19.07.2015 um 12:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 19.07.2015 um 12:47 Uhr ]
Hi Hello wer hat die Kanten so schön bearbeitet? Da suche ich auch noch ein Spezi der es wirklich gut kann
Könntest du mir noch mal sagen welche Kanten da hinten genau stören? Und wo man da was weg trennen muß? Hab mir das schon angesehen, aber so wirklich erklärt es mir sich nicht was da noch störend im Weg sein soll?
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 19.07.2015 um 12:51 Uhr
Hi Carsten, der liebe Gerd @ACC Pralle hatte hier immer mal schöne Fotos und Skizzen von der Problemzone parat, aber ich mache gleich mal ein Foto ......
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   lulu011
 Geschrieben am 19.07.2015 um 12:58 Uhr
Das wäre nett von dir, weist du zufällig was der FL ohne PP Bremse an der Hinterachse für eine Bremse verbaut hat?
Vorne ist ja der Sattel vom 350er verbaut, aber hinten? 350er kann es nicht sein, da die Beläge vom 350er nicht gepasst haben.
Gruß Carsten
   convertible
 Geschrieben am 19.07.2015 um 13:31 Uhr
Hi Carsten,
von den FL Bremsen habe ich leider keine Ahnung.
Habe versucht ein Foto vom hinteren Radkasten zu machen, der Abstand zum Reifen ist allerdings zu gering, geht also nicht.
Das Foto/die Skizze vom Gerd habe ich gesucht, bislang leider nicht finden können.
Die Umbauarbeiten an Karosserie und Fahrwerk wurden in einer KFZ Schmiede im Großraum Mannheim durchgeführt, mehr weiß ich leider nicht.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
Hallo Carsten
Hinten ist eine inenbelüfttete Scheibe verbaut beim FL ohne PP.
Beim 350er nicht.
Und vorne ist auch nicht die Bremse vom 350er verbaut.
Der 350er hat 330er Scheiben.
Und der AMG hat 345er Scheiben.
Der bremssattel ist nicht ganz baugleich.
Wahrscheinlich passen die Beläge zufällig.
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
 Geschrieben am 19.07.2015 um 13:36 Uhr
Hi Andy ja mir geht es um die Sättel, mit den Scheiben das war mir klar trotzdem Danke.
Mich würde halt Interessieren in wie weit der Bremssattel hinten breiter ist? Nur so kann ich optimal berechnen wie ich meine Felge anpassen muß und welche Adapterstärke ich benötige.
Gruß Carsten
PS: Hab auch versucht das zu vermessen, aber dies gestaltet sich schwierig.
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 19.07.2015 um 13:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 19.07.2015 um 13:52 Uhr ]
Du hast hinten so einen kleinen Sattel der wird dir keine Probleme machen.
Du wirst wahrscheinlich hinten an der Felge im radkasten Probleme bekommen.
Bei 9,5 oder 10j kommst du schnell hinten ans Gestänge.
Hier ein Bild 300er Scheibe mit deinem Sattel.
Lg Andreas
 Geschrieben am 19.07.2015 um 19:27 Uhr
Gestern waren wir auf einem Goodyear Testgelände in Luxemburg und konnten es nach eigenen Vorstellungen fliegen lassen. Dabei war ein ein R171 SLK55 mit KW V3 Fahrwerk und 20" Hankook Bereifung. Da uns der Vergleich zu meinen Michelin PSS sehr interessierte, haben wir ein paar Runden jeweils auf dem anderen Beifahrersitz abgespult. Der Unterschied war echt gravierend. Es ist wirklich erstaunlich, wie der Hankook winselt und jammert, er quietscht und schieb mal über die Vorderräder und mal über die Hinterräder. Mir ist es echt schleierhaft wie man so einen Schrott auf einen 55er montiert. Da fehlt mir echt jedes Verständnis!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :861
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.378
Magst Du Spargel?
