User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.07.2015 um 07:31 Uhr
H_e_i_n_e_r schrieb:
Ich hab jetzt zumindest eines festgestellt wie sich der Fehler reproduzieren lässt.
In der Ebene und Bergauf läuft er einwandfrei. Aber wehe ich fahre längere Zeit Berg ab. Danach läuft er auf der Ebene wie schon beschrieben, wie auf 3 Zylindern, nimmt kein Gas mehr an und stellt im Stand ab. Der einzige Fehler der jetzt angezeigt wurde war wieder P0171, aber nicht dauerhaft und Motorkontrolllampe ist aus.
Moin!
Da sich am Geschläuch oder der Elektrik bergauf/bergab vermutl. eher nichts bis wenig ändert, die Luftzufuhr also wohl eher nicht das Problem ist, wäre vllt. ein Blick auf die Spritversorgung angesagt.
Wurde der Benzinfilter alle 60tkm getauscht? ...und der evtl. in Bälde fällig, dann würde ich den Tausch mit einem Originalteil(!) vorziehen.
Wieviel Liter waren ca. im Tank bei Deinem bergab-Test?
Wenn Du den bergab-Test mit offenen Tankdenkel wiederholst, ändert sich dann etwas?
Ciao Uwe
User seit 21.07.2010
User seit 08.12.2010
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 07.08.2015 um 07:49 Uhr
Moin!
Das das war wohl Nuk-Nuk-vor-Schmirk vor dem Tod der Pumpe, wenn sich das bisschen bergauf/bergab so extrem bemerkbar macht.
Ich hatte im Autoleben bisher 2x tote Benzinpumpen (nicht am SLK) - beide starben ohne jede Vorankündigung von jetzt auf gleich... ziemlich blödes Gefühl, wenn man links auf einer vielbefahrenen, 3-spurigen BAB unterwegs ist
Ciao Uwe
