Tipps und Technik R172 » » Thema: Wechselintervall Luftfilter |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 27.07.2015 um 15:57 Uhr
| Heute bei der 3 Jährigen Inspektion Luftfilter "BEIDE" getauscht
macht mal eben
82,40 Teile und 33 Euro Arbeitspreis plus Steuer = 137,33 Euro
Nur das Beste oder nix
Oelwechsel Hinterachse auch durchgeführt war dazu fast ein Schnäppchen
U.WE aus D. fährt einen Sauger und lieber mit der Fahrrad ins Freibad, als mit dem Mercedes zur Arbeit!
SLK R172 55 AMG mit dies und dass
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 27.07.2015 um 22:34 Uhr
macht mal eben
Das finde ich jetzt auch wieder "witzig". Bei meinem mit höherer Laufleistung wird es nach knapp über 3 Jahren nicht gemacht, und bei deinem wechseln sie die Filter nach 3 Jahren.
Oder haben sie mitgelesen und inzwischen den Fehler in der Werkstattsoftware behoben?
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| Geschrieben am 27.07.2015 um 23:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 27.07.2015 um 23:56 Uhr ]
N'abend zusammen,
SLK172 schrieb:
laut Wartungsplan muss der Luftfiltereinsatz folgendermaßen gewechselt werden, je nachdem was zuerst erreicht wird:
50.000km/3 Jahre beim M152
75.000km/4 Jahre bei allen anderen Motoren
Obwohl mein Fahrzeug beim letzten Service die 3 Jahre schon überschritten hatte, wurden die Einsätze nicht gewechselt. Irgendetwas passt da also nicht.
Hallo Guido,
ich gehe das mit dem Meister (er mit mir) immer vorher durch. Hab's mir in der Regel vorher angesehen . Bei deiner Konstellation hätte ich gesagt: "Auf alle Fälle: Machen!"
Bei den Bremsbelägen kenne ich den Spruch: "Die sind ja eigentlich fällig. Sie stehen ja eh auf der Matte, wenn die Kontrollleuchte angeht." Und dann reicht es doch noch bis zum nächsten Assyst.
Hallo Uwe,
hat deiner ein Sperrdifferential? Wegen des nötigen Ölwechsels an der Hinterachse.
EDIT: Danke an Guido für die Fotos und Ralf für die Teilenummern.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.07.2015 um 10:59 Uhr
| Hallo Bernd,
ne der hat kein Sperrdiferenzial ..scheint aber in der Unterlagen der MB zustehen, dass das Getriebeöl Hinterachse gewechselt werden muss.
Meiner hat jetzt 23000km runter nach 3 Jahren , Filter ob zu oder frei kann ich nicht sagen, da ich sie nicht gesehen habe.
Kleine Anmerkung..wurde auch noch nicht getauscht, da nicht vorrätig, sind aber schon auf der Rechnung und bezahlt.
Muss also nochmal hin wenn diese dann beim Händler sind.
Ist es ratsam wenn die Filter noch gut aussehen trotz Inspektionshinweis drin zulassen?
| Geschrieben am 28.07.2015 um 20:45 Uhr
| Hallo Uwe,
Getriebeöl zu wechseln ohne Sperrdifferential ist Kundenverarschung und steht in keinem Serviceplan.
Die Filter würde ich tauschen lassen, die können quasi gar nicht mehr gut aussehen.
@Bernd: wenn ich mir die Filter vor der letzten Inspektion angesehen hätte, wäre ich drauf zu sprechen gekommen. Jetzt bleiben sie - leicht ausgeschüttelt - wohl oder übel drin bis zur nächsten Inspektion, damit sie nicht doppelt gewechselt werden.
Ich werde bei Gelegenheit den Meister ansprechen und um Aufklärung bitten was es mit dem "Vergessen" auf sich hat. Wenn ich in den Werkstattkosten sehe, dass sie nicht mal bei Bernds SLK bei 73.000km gewechselt wurde, scheint da ein dicker Bug im Programm zu sein.
| Geschrieben am 28.07.2015 um 23:08 Uhr
| Hallo Guido,
meine Formulierung war etwas missverständlich: "Hab's mir in der Regel vorher angesehen." - Da meinte ich die "Aktenlage": Bei Zündkerzen und Luftfilter bin ich geneigt, die eher austauschen zu lassen. Bei dieser Vorgabe [50.000 km/3 Jahre beim M152] würde ich bei anstehendem Assyst auch bei 49.800 km (bzw. knapp kürzer als 3 Jahre) die Luftfilter wechseln lassen.
Beim Filter für den Innenraum bin ich vorsätzlich etwas nachlässiger.
Ich erinnere mich an meinen C43, bei dem das Getriebe(öl) als wartungsfrei deklariert war. Nach weit über 150.000 km und anstehendem Assyst meinte der Meister beim Gespräch für die durchzuführenden Arbeiten: "Eigentlich braucht das Getriebeöl nicht gewechselt zu werden, aber da ist aber eine Empfehlung ... " - "Wechseln!"
Ich denke, dass da kein Bug im Programm ist, man sollte einfach als Kunde vorher eine klare Ansage machen, was zu tun und zu lassen ist.
Bernd
______
| Geschrieben am 29.07.2015 um 00:21 Uhr
| Hallo Bernd,
mein SLK war zum Zeitpunkt der Inspektion sowohl über die 3 Jahre wie auch über die 50.000 km drüber.
Da ich es noch nie erlebt habe, dass MB weniger macht als der Serviceplan vorschreibt, glaube ich weiterhin an den Bug.
Vielleicht haben sie einfach nur die gleichen Daten wie bei den 4- und 6-Zylindern hinterlegt, und die Filter sind somit erst nach 4 Jahren und 75.000km fällig. Das würde dann mit Bärnds 73.000km hinkommen.
Ich werde der Sache noch auf den Grund gehen. Wenn es so sein sollte, mache ich zukünftig einfach einen "privaten" Wechsel nach 2 Jahren zwischendurch. Dann passt es.
Ich gehe mit dem Meister ebenfalls die Arbeiten durch und lasse zusätzlich noch "keine weiteren Arbeiten" eintragen. Trotzdem finde ich den überflüssigen Hinterachsölwechsel an Uwes relativ neuem Auto ziemlich frech.
Es gibt schließlich einen offiziellen Serviceplan, und wenn man sich als Kunde nicht mal mehr auf den verlassen kann, ist das sehr schade. Dann haben wir bald Audi-Verhältnisse, wo alles komplett verschleiert wird.
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 29.07.2015 um 08:48 Uhr
Den Hinterachsölwechsel hatte ich übrigens auch beim letzten Service. Also nach knapp über 3 Jahre und 76 TKm.
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!" | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :922 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
