User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 28.05.2015 um 14:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 28.05.2015 um 14:41 Uhr ]
Mahlzeit,
der Kerzenwechsel kostet Stand heute (28.05.2015) bei MB in einer der teuersten NLs in D für das Baumuster 171.473 (SLK 55 AMG):
286,40€ für 16 Kerzen
263,12€ für 22AW à 11,96€
549,52€ Summe inkl. MwSt.
Bei einem geringeren AW-Satz z.B. bei ländlichen Vertragspartnern auch gerne 100€ weniger. Insofern bestätigt das die Einträge in den Werkstattkosten, die hier geposteten Summen derjenigen, die tatsächlich mit ihren Fahrzeugen bei MB waren, und die Angaben in den verlinkten Threads.
Höhere Preise vom Hörensagen oder Selbstberechnungen scheinen dagegen eher dem Märchen- und Fabelwesen zu entstammen.
Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass 6 AW dazu kommen, falls jemand die Kerzen außerhalb des Services machen lässt.
Danke auch an Frank, Ralph und Ralf für die Klarstellung.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 28.05.2015 um 15:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 28.05.2015 um 15:19 Uhr ]
Sehr schön Guido,
vielen Dank für die Richtigstellung / Klarstellung diesbezüglich.
Also 450 EUR sind durchaus realistisch für einen kompletten Kerzenwechsel beim M113 evo.
Danke nochmals!
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 30.05.2015 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 30.05.2015 um 19:09 Uhr ]
Na dann habe ich ja noch 250€ gespart und noch das komplette Werkzeug dafür Zuhause.
Dann kann ich die 250€ Ja an anderer Stelle vergraben.
Ich muss schon sagen das es sich lohnt hier eine Frage zu stellen was das beste ist.
Nicht nur die Antworten sogar Material und Werkzeug wird gleich mit geliefert.
Danke an alle.
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten! | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.06.2015 um 21:08 Uhr
| Hallo
Heute hatte ich Zeit und Lust die Kerzen zu wechseln.
Gott sei dank hatte ich Hubi Seine Special Nuss und Verlängerung.
Mit den handelsüblichen Nüssen und Verlängerungen hätte es nicht geklappt.
Die zündkerzen gingen super raus,sie waren ja auch nur 20000 drinne.
Es ist ein gutes Gefühl wenn man es geschafft hat.
Aber etwas Geschick und tast Gefühl muss man mitbringen.
Freue mich jedenfalls.
Lg Andreas 5
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 04.06.2015 um 10:30 Uhr
Lg Andreas 5
Freue mich auch, dass es bei dir so gut geklappt hat. Wie lange hast du für den Kerzenwechsel gebraucht?
Hubi (Peter) hat schon hilfreiche Sachen für sein (jetzt mein) Auto angefertigt.
Detlef
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,
außer durch noch mehr Hubraum"
SLK mit AMG-BIG-BLOCK (R171) | Antworten
| Geschrieben am 04.06.2015 um 11:17 Uhr
| Hallo Detlef
Ungefähr 2,5 Stunden die ersten 8 auf der Beifahrerseite habe ich ohne die zündspuhlen ab zu machen gewechselt das war blödsinn.
Auf der anderen Seite war ich schlauer und habe sie ab gemacht.
Dann geht es viel leichter und schneller.
Aber man lernt immer wieder dazu.
Lg Andreas 5
| Geschrieben am 04.06.2015 um 11:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 04.06.2015 um 11:28 Uhr ]
Wie lange hast Du insgesamt mit Ab- und Anbau der Zündspulen für die Arbeit benötigt?
Und hattest Du die Kerzen in einem Durchgang gem. Drehmoment angezogen, oder mehrfach bis zum höchsten Anzugsmoment nachgezogen?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
| Geschrieben am 04.06.2015 um 12:00 Uhr
| Hallo insgesamt habe ich 2,5 Stunden gebraucht.
Kerze für Kerze raus und rein. Die Kerze mit der Hand vorgedreht und dann mit 25 Nm angezogen. Das wird wohl passen.
Die zündspuhlen habe ich wieder mit 9 Nm angezogen.
Das ist auch ok.
Jetzt bestelle ich die Paste für die oberen deckel.
Die deckel haben große und kleine Schrauben müssen die alle raus oder nur eine Sorte.
Lg Andreas 5
