ich finde es vollkommen ok so. Abgesehen von der Tatsache, dass es werkseitig so gewollt ist, hast Du ja auch keine Möglichkeit die Werte zu korrigieren. Die Federn werden schon ok sein, möglicherweise ist die Gummibeilage hinten links nicht 100%ig am Anschlag auf die Feder gesetzt worden.... Aber dazu müsste alles wieder raus hinten links.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Meiner ist hinten links auch nach Einbau der Eibach-Federn ca. 5mm höher.
Und korrigieren kann man das schon und zwar hinten links ein 2er Gummi einbauen und hinten rechts ein 3er Gummi !
Nur der Vergleich vorne links und rechts stört ein wenig..... wenn man es weiß
Ich werde jetzt erstmal abwarten wie es nach 2-3 Wochen aussieht, wenn nicht solle ich nochmal zur Werkstatt kommen und sie schauen es sich von unten an. Eventuell ist der eine Dämpfer auch ziemlich schwach auf der Brust.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 28.05.2015 um 17:53 Uhr ]
spellbound schrieb:
So habe vorhin in einer ebenen Halle nachgemessen (vom Boden über die Radmitte zum Kotflügel):
VL 63,7 cm // HL 64,1 cm
VR 63,3 cm // HR 63,5 cm
besser wäre gewesen, Du hättest von Radnabenmitte bis Kotflügelinnenkannte gemessen.
So kommen noch einmal Toleranzen der Reifen (Luftverhältnisse) hinzu.
Ja das wäre sicherlich besser gewesen. Aber es ändert leider nichts an der Tatsache, dass auf der einen Seite 2 Finger mit etwas Luft passen und auf der anderen Seite gerade so 2 bzw. Schräg hineingesteckt
