User seit 24.07.2006
| Geschrieben am 03.05.2015 um 10:43 Uhr
| moin moin,
hmmmm merkwürdig. Dann liegt mein Fahrwerk irgendwie genau dazwischen. Vorne 345mm hinten 355mm. In einem anderen Beitrag hatte ich gelesen das man mit dem B12 vorne auf 330mm kommt also 15mm runter in meinem Fall und ich habe wohl das normale Fahrwerk. Deswegen bin ich nun etwas irritiert.
Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM... | Antworten
E-Mail an T1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2015
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 27.05.2015 um 19:34 Uhr
| Hallo Florian,
ich finde das Setup Deines SLK sehr gut!
Und die 5mm höher an der Fahrerseite sind vollkommen ok, da man meist allein unterwegs ist und die Batterie auf der rechten Seite sitzt.
Das ist auch werkseitig so gewollt.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 27.05.2015 um 19:39 Uhr
| Für meinen Geschmack hängt der nen Tick zu weit vorne drin und zu starke Keilform. Hinten 2er Gummis hätten es vielleicht getan!? Aber bevor Du jetzt panisch was ändern lässt, warte erstmal ab, bis sich die Federn setzen und schau es Dir dann nochmal an. Die Gummis kannste immer noch wechseln...
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 28.05.2015 um 12:56 Uhr
| So habe vorhin in einer ebenen Halle nachgemessen (vom Boden über die Radmitte zum Kotflügel):
VL 63,7 cm // HL 64,1 cm
VR 63,3 cm // HR 63,5 cm
Irgendwie hängt er mir optisch aber schon auf der rechten Seite.... obwohl die Werte ja eigentlich nicht darauf hindeuten. Links kann ich mit 2 Fingern übereinander gelegt den Abstand messen. Rechts bekomme ich sie nicht ganz hinein.
Florian
E-Mail an spellbound Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2015 um 13:22 Uhr
| Hallo Florian,
ich finde es vollkommen ok so. Abgesehen von der Tatsache, dass es werkseitig so gewollt ist, hast Du ja auch keine Möglichkeit die Werte zu korrigieren. Die Federn werden schon ok sein, möglicherweise ist die Gummibeilage hinten links nicht 100%ig am Anschlag auf die Feder gesetzt worden.... Aber dazu müsste alles wieder raus hinten links.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
