Tipps und Technik R171 » » Thema: Sportfahrwerk im SLK350?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 20.02.2015
 Geschrieben am 27.04.2015 um 12:56 Uhr
Danke für die zahlreichen Antworten!
Besonders an QT, da ich nun weiß, dass meiner das Sportfahrwerk nicht verbaut hat.
Ich habe mich deshalb entschlossen die Eibach Pro-Kit Federn (Nr. E10-25-013-02-22) zu ordern, die angeblich eine Tieferlegung von 25/25mm bringen. Weiß einer ob diese Angabe genau ist, oder ob sich die Federn doch noch "stark" setzen?
Das Problem hatte ich mal mit H&R-Federn in einem BMW. Von den angebenen 35-40mm war ich dort bei fast 50mm und hatte Schwierigkeiten in die Garage zu kommen
Ich möchte wirklich nur eine optische Tieferlegung, also den Abstand von Rad zu Kotflügel etwas verkleinern. Es soll kein Performance-Fahrwerk oder eine Extrem-Tieferlegung verbaut werden.
Florian
  E-Mail an spellbound    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kuffi
User seit 21.04.2005
 Geschrieben am 27.04.2015 um 13:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kuffi am 27.04.2015 um 13:33 Uhr ]
Hallo Florian,
die 25mm für die Vorderachse kommen ziemlich genau hin und hinten
kannst du je nach verwendeten Gummis noch 14mm varieren !
Stefan
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage
  E-Mail an Kuffi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.04.2015 um 17:07 Uhr
Danke für deine Antwort, dann werde ich die Eibach-Federn direkt bestellen!
Die hinteren Federunterlagen könnte ich ja notfalls auch selbst austauschen, falls er zu tief "hängt", oder?
Vorne traue ich mich sowieso nicht heran, da ich keinen Federspanner besitze
Florian
   Kuffi
 Geschrieben am 27.04.2015 um 18:57 Uhr
Hinten wirds leider auch nichts ohne Federspanner, brauchst sogar spezielle Tellerfederspanner !
Gibt zwar auch ein paar Tricks, die sind aber für Spezies zu empfehlen !
Ich habe die ganze Problematik auch schon einmal durch.
Darum empfehle ich hinten 3er Gummis gleich mit zu verbauen, sonst bekommt er einen Hängearsch !
Stefan aus Braunschweig
 Geschrieben am 28.04.2015 um 12:32 Uhr
Danke für den Tipp!
Kann man irgendwie nachschauen welche Teller verbaut sind? Vielleicht sind ja die 3er schon drin. Oder was ist der Standard im Serienfahrwerk?
Falls ich sie doch kaufen muss: Wäre das die richtige Artikel-Nr. A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse ?
Florian
   Kuffi
 Geschrieben am 28.04.2015 um 12:54 Uhr
Mit der Taschenlampe reinleuchten und Noppen zählen oder fühlen !
Mit den Gummis, schau mal hier :
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=814&mode=&order=0&thold=0
Stefan
   miata
User seit 07.03.2008
 Geschrieben am 28.04.2015 um 15:28 Uhr
Ists beim 350er anders als beim 200er?
Für letzteren hatten wir genau dies Thema vor paar Tagen erst hier
Micha
  E-Mail an miata    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.04.2015 um 18:38 Uhr
Soooooooo.........
ich habe nochmal nachgeschaut und bei mir sind von Werk aus die 3er Gummis oben an der HA verbaut. Somit könnte ich die Federn doch direkt gegen die Eibach tauschen, oder?
Der Schritt zu den 4rer Gummis ist ja mit 4mm doch sehr gering.
Florian
   T1000
User seit 24.07.2006
 Geschrieben am 02.05.2015 um 17:31 Uhr
Kuffi schrieb:
Hallo Florian,
Stefan
Hallo Stefan,
kannst Du vielleicht mal Maße (Radnabenmitte zur Kotflügelkante) angeben? 25mm Vorderachse erscheint mir etwas viel. Oder wie hoch war Deiner vorher?
Gruß Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM...
  E-Mail an T1000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kuffi
 Geschrieben am 02.05.2015 um 23:24 Uhr
25mm vorne sind es wenn man kein MB Sportfahrwerk hat.
Bei mir hat es zu meinem Sportfahrwerk mit den Eibach dann noch vorne 5mm
und hinten 20mm gebracht !
Stefan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :879
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.213
Magst Du Spargel?
