Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS ASR Lampe defekt Bremslichter |
User seit 04.04.2015
| Geschrieben am 11.04.2015 um 16:31 Uhr
nachdem ich es geschafft habe, meine Elektronikprobleme, mit dem defekten Relais und dem Lichtmodul, zu lösen, bleibt mir noch ein Problem, dass ich nicht behoben bekomme:
Meine Bremslichter haben keine Funktion ! Dazu kommt das Symbol Lampe defekt und meine BAS / ASR Lampe brennt.
Dann dachte ich mir, tauscht du mal den Bremslichtschalter... keine Verbesserung der Lage.
Werde den Fehlerspeicher jetzt die Tage zurücksetzen, jedoch wird das meiner Meinung nach nicht die Lösung sein.
Könnt ihr mir sagen, wo womöglich der Fehler liegt? Alle anderen Lampen gehen. Kann da noch ne Sicherung im Heck sein, welche durch ist?
Grüße und danke im Voraus | Antworten
E-Mail an durstman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 11.04.2015 um 17:11 Uhr
| Typischer Lichtmodul Fehler
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 12.04.2015 um 00:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 12.04.2015 um 00:28 Uhr ]
Hallo durstman.
Die gleichen Symptome waren bei mir auch vorhanden,bei mir war das Lichtmodul defekt.
Schöne Grüße und viel Erfolg.
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 130 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 13.04.2015 um 13:23 Uhr
jcool schrieb:
Also ihr meint Lichtmodul? Werde später mal auslesen gehen (wird das angezeigt)?
Ja...Fehler Bremslichtschalter
War jedenfalls bei mir so
| Geschrieben am 13.04.2015 um 14:35 Uhr
| Ich weis nicht, ob der BSL ausscheidet. Hatte den letztes Jahr gewechselt, weil ganz sporadisch der BAS/ASR Fehler kam (so alle 2 Monate mal). Motor aus und wieder an hat aber immer geholfen. Und da war auch kein Problem mit der Lampenkontrolleuchte.
Also vom Prozedere jetzt: Auslesen - Diagnosegerät sagt entweder Radsensor oder Bremslichtschalter. Wenn Radsensor, muss die Lampenkontrolleuchte irgend eine andere Ursache haben. Wenn Bremslichtschalter, entweder trotzdem neuen BSL kaufen oder gleich das Lichtmodul (hat da jemand ne Teilenummer fürn preFL mit NSW?)
Korrekt? Dann fahr ich jetzt mal in die Werke...
http://www.highend-computer.de | Antworten
| Geschrieben am 13.04.2015 um 15:02 Uhr
| Ich tippe stark auf Radsensor, denn auch das gelegentliche Aufleuchten (dann müßte auch der Tempomat nicht funktionieren) deutet in diese Richtung.
Du könntest es ja auch zunächst mit Eigenleistung probieren. Die Sensoren (hinten links würde ich anfangen) am Verbindungsstecker im Radhaus kontrollieren, trennen, Kontakt auffrischen) und dann eine Weile fahren - Auswirkung? VG Dieter. | Antworten
| | Anonym :1119 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
