Tipps und Technik R171 » » Thema: Alternative Stoßdämpfer für das poltrige original MB Sportfahrwerk gesucht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 10.02.2016 um 16:57 Uhr
Wenn jemand jetzt noch Tieferlegungsfedern verbaut (Eibach usw.) benötigt er mit Sicherheit hinten größere Gummis (3er/4er) um den Hängearsch vorzubeugen.
Oder,
wenn jemand nur die Dämpfer wechselt und hinten nochmals 4mm tiefer/höher möchte, soll er sich diese andere Größe der Gummis vor dem Einbau besorgen und beistellen.
Klar, wenn 1er vorhanden, geht nicht tiefer, weglassen kann man die Dinger nicht.
Jedenfalls vor dem Wechsel die Höhen (Radnabenmitte zu Kotflügelkannte) kontrollieren!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.02.2016 um 17:20 Uhr
Bei meinem sind auch 1er Gummis drin.
Werde es mit 3er beim Umbau probieren.
Hat jemand schon Erfahrungen mit einer Spurverbreiterung beim B12? Muss unbedingt umgebördelt werden bei 10mm oder geht es gerade noch so?
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt
   Techniker
 Geschrieben am 10.02.2016 um 17:34 Uhr
Hast Du denn die orig. Felgenkombi mit 7,5" und 8,5"225er/245er?
Steffen
 Geschrieben am 10.02.2016 um 17:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 10.02.2016 um 17:47 Uhr ]
Original AMG Styling IV in 18 Zoll und Mischbereifung.
Schnell man nachgeschaut. Sind 7,5 und 8.5.
Michael
   Techniker
 Geschrieben am 10.02.2016 um 19:40 Uhr
Hi Michael,
also ich hab auch die Kombi mit vorne 12er und hinten 10er Spurplatten pro Seite, und es ist schon beim MB-Spotfahrwerk verdammt knapp.
Habe letztes Jahr von Conti SC 5 auf Michelin Pilot 3 gewechselt, und danach hat es Vorne und Hinten (ohne bördeln) gestreift.
Man muss nicht gleich bördeln, es reicht mal als 1. aus, die engen Stellen zu beseitigen, z.B. mit einem Dremel!
siehe Hinten!
   Techniker
 Geschrieben am 10.02.2016 um 19:41 Uhr
Bügelfalte:
   Techniker
 Geschrieben am 10.02.2016 um 19:44 Uhr
xanthin schrieb:
Mensch... Der Steffen... Der "Techniker"... Klasse Infos!
Jetzt fehlt nur noch nen Eimer Wasser und nen Lappen
Wo Du gerade schon mal unterm SLK liegst...
Schöne Grüße
Markus
350 in Cubanit
Oh ja, erwischt
Ich muss noch den gaaaanzen Winterdreck beseitigen!´
Steffen
   Techniker
 Geschrieben am 10.02.2016 um 20:19 Uhr
So, zurück nochmal zu den Dämpfern.
Hab noch ein B4 Pro Kit gefunden für 499€, (Bucht) für die 4 Zylinder Modelle , preislich auch nicht schlecht!
Eibach Bilstein B4 Pro-Kit Sportfahrwerk
Wenn Sie die perfekte Kombination aus sportlicher Dynamik, optimierter Optik und hohem Leistungsvermögen suchen, fahren Sie mit diesem Sportfahrwerk genau richtig.
Sie erhalten •1x Eibach Bilstein B4 Pro-Kit Fahrwerk
Daten
•Hersteller: Mercedes-Benz
•Typ: SLK (W 171)
•Tieferlegung: ca. 25 mm (VA/HA)
•Baujahr ab 03/2004 bis 02/2011
•TÜV Teilegutachten zum Download
Bilstein B4 Stoßdämpfer für höchste Ansprüche im Serienbereich
•Eibach Pro-Kit Federn mit ca. 25 mm Tieferlegung
•weniger Wankbewegung und strafferes Fahrverhalten
•Dezente Tieferlegung mit weiterhin alltagstauglichen Fahrkomfort
Steffen
   Alexander Lorenz
User seit 03.08.2014
 Geschrieben am 10.02.2016 um 22:06 Uhr
Hallo!
kurzer Nachtrag: Habe soeben vordere sowie hintere Sachs Advantage Dämpfer bestellt.
Werde diese am Wochenende bei mir einbauen und dann berichten. Ebenfalls kann ich
die Radmitte zum Kotflügel messen wenn gewünscht (Fzg hat das Code 486 Sportfahrwerk).
Domlager lasse ich drin, da sie keine Geräusche machen und vor ca 20000km beim Federntausch noch wie neu waren!
Lg Alex
  E-Mail an Alexander Lorenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   xanthin
User seit 29.05.2013
 Geschrieben am 10.02.2016 um 22:27 Uhr
Hi Alex,
ich halte eine Messung für aufschlussreich, ob bei alleinigem Tausch der Dämpfer tatsächlich ein Höhenunterschied entsteht.
Interessant ist natürlich auch ein Bericht zum Fahrverhalten und Komfort.
Ich bin sehr gespannt und sage schon jetzt vielen Dank.
Schöne Grüße
Markus
350 in Cubanit
  E-Mail an xanthin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1181
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.249.346
