| Geschrieben am 23.03.2015 um 18:13 Uhr
| Danke für die guten Ratschläge.
Hab das heute noch mal so richtig durchgetestett
erst ab mittlerer Lautstärke entsteht Bass.
wenn man so richtig aufdreht passt das
warscheinlich liegts an dem kleinen volumen das der Lautsprecher hatt.
Ich werde mir in nächster Zeit einen Aktiv sub von eton den usb 10 einbauen.
Ich dencke dan werde ich glücklich. | Antworten
User seit 18.12.2007
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 23.03.2015 um 21:46 Uhr
| Autotür und Volumen von 12 - 15 Liter?
Die SLK-Tür hat eher 30 - 40 Liter Volumen, noch dazu mit unkontrollierten Undichtigkeiten. Durch das im Vergleich zu ner normalen Tür höheren Volumen von Coupetüren müsste aber eher mehr Grundton vorhanden sein als weniger.
Ich finde jetzt zwar keine Daten für die Eton TMT, allerdings gehe ich mal von ner recht hohen Güte (wie bei den meisten FS) aus.
Wenn also nach dem Einspielen trotzdem noch zu wenig Bass vorhanden sein sollte tippe ich mal auf zuwenig Verstärkerleistung (neue Blaupunktradios taugen leider nicht mehr viel) oder noch vorhandene Undichtigkeit irgendwo in der Nähe des Lautsprecherchassis.
So richtig knallen wirds aber erst bei Verwendung einer Endstufe und korrekten Filtern.
| Geschrieben am 23.03.2015 um 21:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 23.03.2015 um 22:00 Uhr ]
So viel Volumen hab ich sicher nicht - die Dämmung des Aussenblechs kommt bis kurz vor knapp vor der Fensterscheibe. So oder so liegts nicht an dem Volumen und wenn man ordentlich gearbeitet hat spielen die paar Prozent Undichtigkeit keine (hörbare) Rolle.
Knallen tuts wie gesagt mit keinem TMT der für Türeinbau vorgesehen ist. Bei einem DD W6.5 im GG könntma noch streiten, aber selbst der kommt mit nem LanghubSub beim Beifahrer nicht mit.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
| Geschrieben am 24.03.2015 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 24.03.2015 um 12:48 Uhr ]
Dass ein TMT in der Tür jetzt kein Feuerwerk abbrennt ist klar, irgendwo ist halt einfach der Hub begrenzt.
Im Gegensatz zur Serie ist ein gutes FS aber schon ein paar Nummern besser, auch was Tiefgang und Präzision angeht.
Wenn hier dann sogar !weniger! Bass rauskommt als mit den Serientröten dann stimmt vermutlich irgendwas am Einbau nicht.
Mit welchem Material hast du denn bisher getestet? Radiosender komprimieren teilweise extrem stark, da wollten Titel bei mir auch schon nicht richtig klingen. Eine eingelegte Audio-CD später war klar dass das Problem nicht an der Anlage liegt.
Hast du beim Abspielen von dynamischem Material bei tiefen Frequenzen und etwas höherem Pegel das Gefühl dass sich der Druck im Innenraum erst nach einer kurzen Zeit aufbaut und nicht sofort?
| Geschrieben am 29.03.2015 um 12:40 Uhr
| Das mit dem Subwoofer habe ich mir noch mal überlegt.
Und bin zum entschluss gekommen keinen einzubauen.
Nach vielem rumexperiementieren, habe ich nun die richtige Einstellung am Radio gefunden.
Den Bass ganz nach oben und den x-Bass ausschalten da es sonst zu dumpf wird.
Natürlich auch die Höhen anheben damit sich das ausgleicht.
Woraus ich schliese das die Lautsprecher zu gut sind für die geringe Leistung des Radios.
Ich denke wenn ein Verstärker mit ins Spiel kommt,
wird sich der Klang auch im unteren leffel verbessern. | Antworten
| Geschrieben am 29.03.2015 um 13:38 Uhr
| Nein, mit Verstärker wäre eher der Klang ab mittleren Lautstärken besser. Im unteren Bereich hat das Radio noch genug Leistung um den Lautsprecher halbwegs anzutreiben. Es wäre natürlich etwas dynamischer, das ist klar.
X-Bass kannst du meiner Erfahrung nach schon ganz leicht reindrehen, aber nur bei tiefen Frequenzen unter 80Hz, der neigt zumindest bei unserem Blaupunktradio im Benz zum dröhnen im Oberbassbereich.
Wenn ich mich noch recht an die Serienlautsprecher erinnere waren die im oberen Bassbereich recht betont, unten rum kam aber gar nichts mehr. Möglich also dass du einfach an den krummen Frequenzgang gewohnt bist. Hat bei mir auch ein - zwei Wochen gedauert bis ich mich komplett an den Klang der neuen Lautsprecher gewohnt hatte. Das ist aber normal.
