Tipps und Technik R171 » » Thema: Welche Xenon Brenner? |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 19.03.2015 um 12:33 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Die Serienlampen haben max. 4000K. Im Winter habe ich im CLK Brenner mit 5500K getestet, die sind schon grenzwertig blau. Ab 6000K wird es zu blau und damit wieder dunkler.
Sorry Oli, auch wenn ich Deine Meinung sehr schätze muss ich Dir hier leider widersprechen. Die Serienleuchtmittel haben 5000k! Das sieht man auch deutlich, wenn man nur ein einziges Leuchtmittel austauscht und durch eines mit 4000k ersetzt --> das neue leuchtet dann gelb im Vergleich zum weißen Serienbrenner. Verwirrung und Unsicherheit kommt dadurch zustande, dass sich die OEM-Brenner von den absolut identischen (gleiche Seriennummer) After Market Brennern unterscheiden. Offensichtlich haben die Standard Osram- und Philips-Brenner (z.B. Osram 66240 oder Philips 85122) als OEM-Variante ab Werk eine viel höhere Farbtemperatur (5000k) als die After Market-Varianten (4000 bis 4300k). Das sorgt immer wieder für verärgerte Kunden, wenn beim die Brenner ausgetauscht werden - vor allem wenn dies nur seitenweise geschieht und dadurch noch stärker auffällt. Das lässt sich im Internet zig-fach nachlesen - auch hier im Forum.
VG, Stefan | Antworten
| Geschrieben am 19.03.2015 um 12:36 Uhr
Wolle_SLK350_KS schrieb:
Danke für Euere Hilfe !
Da ich nicht bis zum Totalausfall warten will, bin ich dem Tipp von SL47 gefolgt und habe bestellt (2 Stck. zu 85,- EUR).
Wenn ich die Brenner getauscht und erste Erfahrungen gesammelt habe, werde ich berichten.
Also, es werde Licht
Wolle
Top! Du wirst es bestimmt nicht bereuen. | Antworten
| Geschrieben am 19.03.2015 um 15:43 Uhr
| Hallo Stefan,
meine Erfahrungen mit dem CLK - W209 waren Anfang dieses Jahres andere. Die Serienbrenner habe ich zuerst gegen 5500K Brenner getauscht. Diese waren deutlich blauer als die Serienbrenner. Schon fast grenzwertig blau.
Da sie mir zu dunkel waren, habe ich die Philips X-treme Vision mit 4700K verbaut, diese sind immer noch weisser als die Serienbrenner, aber das Licht ist der Hammer. Daher kommt meine Aussage. Gemessen habe ich die Lichtfarbe aber nicht
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 19.03.2015 um 18:13 Uhr
| huhu,
Osram Xenarc Cool Blue Intense ist auch meine Wahl im SLK.
Deutlich weisser als die original Brenner.
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
Servus
Jan | Antworten
| Geschrieben am 19.03.2015 um 19:51 Uhr
Hallo Stefan,
Hi Oli,
interessanter Fall. Was genau waren das für 5500k-Brenner? Bist Du Dir sicher, dass die Brenner in Deinem 209er zuvor noch nie ausgetauscht wurden? Was hat der Wagen für ein Baujahr? Kommt mir ehrlich gesagt etwas komisch vor, dass die Philips mit 4700k weißer als die Serienbrenner waren.
| Geschrieben am 19.03.2015 um 20:30 Uhr
| Hi Stefan,
der CLK ist von 2003, also zwei Jahre älter als mein SLK. Von der Farbtemperatur waren SLK und CLK identisch, beim SLK bin ich mir sicher das es noch die Serienbrenner sind. Die 5500K Brenner sind no-name Brenner, die ich nur zum probieren bestellt habe. Je einen Brenner lege ich für den Notfall in den Kofferraum. Bei beiden Fahrzeugen sind D2S Brenner verbaut.
Für das Standlicht habe ich übrigens Osram Cool Blue Intense Standlichtlampen verbaut. Die passen von der Farbtemperatur sehr gut zu den Philips Brennern und sind 100% legal.
| Geschrieben am 21.03.2015 um 14:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 21.03.2015 um 14:35 Uhr ]
huhu,
hab nochmal im fundus bei mir geschaut,
wer 5000 k möchte und nicht auf das prüfzeichen verzichten will und es auch noch günstig mag, obwohl markenprodukt:
Philips D2S Color Match 85122CM
2008-2012 987 S
Servus
Jan | Antworten
User seit 29.04.2012
| Geschrieben am 28.03.2015 um 18:02 Uhr
| Hallo Gemeinde,
so, neue Brenner sind verbaut. Jetzt habe ich die "Osram Xenarc Cool Blue Intense" bis zu 5500k, die hier empfohlen wurden. Absolut Top, bin vollstens zufrieden und man merkt, dass sie deutlich heller sind (auch im direkten Vergleich mit dem neuen und den bisherigem Brenner, nach Tausch des defekten Brenners).
Zu den bisher als Erstausrüstung kann ich nur sagen, dass auf den Brennern kein Hersteller und keine Kelvin angegeben waren. (Ersichtlich ist nur 35W, dahinter die Angabe 53500 und als Herstellungsland Hungary).
Also, Danke nochmals und eine schöne Saison !
Man sieht sich, vielleicht !?
Gruß - Wolle | Antworten
E-Mail an Wolle_SLK350_KS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 29.03.2015 um 07:51 Uhr
Hallo Gemeinde,
Gruß - Wolle
Moin Wolle,
wäre jetzt noch interessant, wo Du sie erworben hast und zu welchem Preis!
Hab mal bei ama... rein geschaut. Dort werden ja verschiedene Typen angeboten (DS1, DS2...): welchen Typ hast Du denn gekauft?
PS: schönen Sportsonntag noch... und Uhren vor stellen
Grüsse Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html]
"Falls mal die Groß & Kleinschreibung nicht korrekt ist, dann hab ich vom IPad gepostet u. hab keinen Bock auf die dauernden Korrekturen | Antworten
| | Anonym :1135 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
