User seit 09.07.2014
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 17.03.2015 um 14:46 Uhr
| Nein Blende hatte ich natürlich noch nicht ab.Hatte meinen Beitrag geschrieben,weil es hier weiter oben ja hieß,das die Regler elektronisch übertragen.Aber bis zum nächsten Winter ist es ja noch ein wenig hin. Dann schau ich mir das mal genauer an.Jetzt ist erstmal "Fahren" angesagt. (1.April)
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 31.05.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.03.2015 um 10:47 Uhr
psr-slk schrieb:
Wie schon beschrieben, der Aufwand ist immens und man muss da schon fast masochistisch sein, sich dies anzutun. Dazu kommt, man braucht schon gehöriges feinmechanisches Geschick, Modelbauerfahrung für den Umbau.
Gruß Peter
Stimmt Peter.
Trotzdem ist das von Dir empfohlene JVC KW AV 61 BT in meinem Sportcoupé um Welten besser als das 1-Din Radio in meinem SLK.
Das DD holt aus dem vorhandenen Lautsprechersystem, ohne weiteren Aufwand, wesentlich mehr raus.
Und erst die Bedienung.....
Nochmals danke für diesen Tipp.
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 18.03.2015 um 10:58 Uhr
| Bei 2Din gibts halt mehr Auswahl, vor allem mit Display/Navis. Jedoch sind die 1Din Gegenstücke vom selben Hersteller akustisch nie schlechter als die 2Din, sofern es noch welche gibt - was eher das Problem ist. Hätte Pioneer 2013 nicht nochmal einen 1Din Moniceiver neu aufgelegt, hätte ich wohl auch den Umbau vorgenommen. So bin ich aber ganz froh, es nicht getan zu haben. Zumal der Bildschirm so deutlich höher kommt als beim 2Din Umbau, wenn auch eigentlich immer noch etwas zu tief.
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 18.03.2015 um 15:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 18.03.2015 um 15:29 Uhr ]
SLK-63 schrieb:
Der 170er meldet die Schalterstellungen
Temperatur und Lüfter ja, Position der Luftklappen mechanisch - also nicht möglich
"Gehen" tut alles, kleines Stellservo rein und Stellung des Bedienteils elektronisch erfassen. Den Aufwand würde dann aber sogar ich scheuen, und das soll was heissen.
Du vergleichst das JVC jetzt aber hoffentlich mit einem Original Mercedesradio, oder? Die DoppelDin-Radios haben ja nichtmal nen ordentlichen Prozessor drin und Digi-Out für externe DSP gibts auch nicht. :/
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.03.2015 um 20:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 18.03.2015 um 20:39 Uhr ]
Das JVC genügt meinen Ansprüchen im PKW vollauf. Wenn ich in Ruhe Musik hören möchte, bin ich zu Hause gut gerüstet.
Touchscreen hat übrigens kein 1-Din Radio, und bei mir zählt die Bequemlichkeit.
10 Titel eines Ordners untereinander anzeigen, scrollen und wählen mit 1-Din? Nie.
Im 1 Din sieht man nur einen laufenden Titel. Ziemlich mühsam, das gesuchte Lied zu finden.
Navi brauche ich nicht im Radio. Dafür habe ich ein unerreichbares TOMTOM LIVE.
