| Geschrieben am 09.03.2015 um 14:02 Uhr
| Hallo bato2204,
das Thema 18" ohne Karosseriearbeiten ist schon fast so alt wie der R170. Das größte Problem stellt die VA dar. Nicht unbedingt an der Bördelkante, eher im Radhaus hinter den Scheinwerfern wird es zu eng. Dort schleifen die Räder bei voll eingeschlagener Lenkung. Das sieht man auch nicht unbedingt sofort. Du kannst auch nach Felgen vom R171, W203 und W209 Ausschau halten.
User seit 06.03.2015
User seit 07.10.2014
| Geschrieben am 09.03.2015 um 15:01 Uhr
Auch ein Grund, warum ich keine 225 an der VA genommen habe, sondern 215. Die sind vom Durchmesser etwas kleiner, und da schleift bei mir nichts. | Antworten
E-Mail an alex_berlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2015 um 15:11 Uhr
| 215/40 R18 macht die Sache etwas einfach, finde ich aber nicht zielführend. Wie hoch ist die Auswahl an Reifen in der Größe? In 225/40 R18 ist die Auswahl mit Sicherheit größer.
Hier noch ein Bild, wo das Radhaus meistens bearbeitet werden muss:
http://mbslk.com/images/forum/beitragsbilder/465985
@ bato: ohne Teilenummern der Felgen kann man zur Felge nur raten. Auch wenns unbequem ist, sind mehr Details notwendig um genauer zu werden.
| Geschrieben am 09.03.2015 um 16:04 Uhr
| In dem Link ist ne Felge für hinten (8,5"), für vorne brauchst du eine 7,5" breite Felge .
In 18" wird auf dem R170 meistens vorne 225/40 R18 und hinten 245/35 oder 255/35 R18 montiert. Das ist auch meine Empfehlung. Die Karosseriearbeiten, die dazu ggf. notwendig sind, halte ich für vertretbar. Wenn Karosseriearbeiten kategorisch abgelehnt werden, rate ich von 18" ab, da kann es mit den originalen 17" Felgen in Verbindung mit Eibach Federn schon sehr knapp werden bzw. nicht freigängig sein.
| Geschrieben am 09.03.2015 um 16:19 Uhr
| Danke für die Infos Oli,
allerdings habe Ich 215 reifen gefunden ich würde die von hankook ventus nehmen.
Wie ist es eigentlich beim Reifenhöhe zu Reifenbreite???
Ich möchte gerne das die reifen zu den felgen passen und sportlich aussieht nicht das die reifen zu dick rüber kommen.
Muss mann nach den vorgaben gehen z.B. 225 / 40 oder kann man auch sagen 215 / 35 vorne????
E-Mail an bato2204 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2015 um 16:47 Uhr
| Schau dir mal in dem link das Kapitel "Reifengröße, metrische Reifenbezeichnung bzw. -markierung" an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen
Der Reifen sollte vom Abrollumfang der Serienreifen nicht zu stark abweichen, sonst muss der Tacho angeglichen werden. Die Differenz des Abrollumfang (vorne zu hinten) darf auch nicht zu stark abweichen, sonst bekommst du mit ESP/ABS Probleme. Die von dir genannten 215/35 R18 sind auf jeden Fall für den R170 zu klein.
An deinen Vorlieben lässt sich sehr leicht ablesen, dass du sehr jung bist . Deine Vorlieben (breite Felge, schmaler Reifen) ist ganz klar der jungen Generation zuzuordnen. Als "alter Sack" kommt mir sowas nicht aufs Auto, denn in dem Fall sind die Felgen zu schnell vermackt .
