Tipps und Technik R172 » » Thema: Abbiegelicht-Glühlampentausch bei ILS |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.12.2018 um 09:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.12.2018 um 09:42 Uhr ]
Hallo Ralf,
den Trick mit dem Kopieren des eigenen Beitrags in den Zwischenspeicher und dann, wenn die leere Eingabemaske kommt, wieder einfügen kenne ich natürlich auch.
Nur, das ist auch leider, warum auch immer, öfters schiefgegangen.
Der Zwischenspeicher war auch leer, nichts zum Einfügen.
Warum das passiert ist dann auch nicht mehr herauszubekommen. Nur Schulterzucken oder...
wie der Kölner sagt: „Watt fott is, is fott“.
Denkbar wäre ein weiteres unbeabsichtigtes -Control C- von „nichts“ und damit das Überschreiben des Zwischenspeichers, nur wie geschrieben, man weiß es nicht.
Einzig sichere Handlungsweise des Kopieren und Einfügen war das Zwischenspeichern des Textes im Editor oder Word, so das der Text in einer anderen Datei geparkt war. Dann nochmal Control C und Control V. Alles zu umständlich.
Daher bevorzuge ich mittlerweile das parallele Öffnen von MBSLK.de in einen eigenen Fenster.
So, damit lassen wir das auch hier auf sich beruhen.
Es geht um Glühlampentausch und Carsten, der dieses Thema beiläufig aufmachte, hat jetzt zwei Lösungswege, die Eigenheit der Foren S/W mit leerem neuen Fenster zu umgehen.
Gruß Peter | Antworten
User seit 16.09.2018
| Geschrieben am 28.02.2019 um 10:00 Uhr
| Hallo Leidensgenossen
Nun hat es bei mir ebenfalls das Abbiegelicht Rechts erwischt. Da es sich nach einer ziemlichen Fummelei anhörte, diese zu wechseln, entschied ich mich dies bei MB erledigen zu lassen. Dies kam mich jedoch teuer zu stehen.
Als erstes wurde versucht die Birne gleich im Hof bei der Fahrzeugannahme zu tauschen. Dies jedoch ohne Erfolg. Danach wurde ein Auftrag an die Werkstatt gegeben. Nach ca. 1.5h warten wurde mir mitgeteilt, dass ein Kabel verloren ging und deshalb der Scheinwerfer inkl. Stossfänger ausgebaut werden muss. Da dies erneut viel Zeit in Anspruch nehmen würde und es bereits Abend war, wurde ich mit einem Ersatzwagen nach Hause geschickt. Tags darauf dann die böse Überraschung. Rechnung über 475€ (für einen Wechsel der H7!?).
Nach einigem Hin und Her, haben wir uns auf 200€ geeinigt. Die ausgeführten Arbeiten seht ihr im Screenshot.
Hoffentlich habt ihr mehr Glück.
Liebe Grüsse, tis
E-Mail an tis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 28.02.2019 um 16:54 Uhr
| Hallo Tis,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Die Konstruktion der Abbiegelicht-Glühlampenhalterung beim ILS ist eine Sauerei.
Was Dir passiert ist, ist sehr ärgerlich, aber trotzdem noch "Glück im Unglück". Bei "Pech im Unglück"" sind die Kosten schnell rund 10x so hoch, d.h. im Bereich von 2.000 €, wenn nämlich dabei der Stecker für den Stellmotor der Scheinwerferverstellung des ILS gelockert wird (siehe mein o.g. Beitrag vom 19.10.2018).
Daher VORSICHT beim Lampentausch und nicht durch Dritte erledigen lassen, die das nicht schon beim SLK mit ILS sehr oft gemacht haben (gibt es wahrscheinlich nicht!). Es ist wirklich so nicht einfach, dass man das Dritten (Werkstatt) überlassen sollte! Hier im Forum findet man inzwischen genügend Tipps dazu. | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 28.02.2019 um 17:43 Uhr
| Ich kann mich über diese Aufstellung nur wundern und würde Dir empfehlen, doch mal an die Schiedsstelle im KfZ-Handwerk heranzutreten - die gibt es je nachdem bei der örtlichen Handwerkskammer oder der örtlichen Industrie- und Handelskammer. Das, was die da in Rechnung stellen, ist eine Sauerei: Du hast eine defekte Glühlampe und willst diese wechseln lassen. Dabei beschädigt die Werkstatt Dein Fahrzeug, "verliert" vermutlich durch unsachgemäßes Hantieren ein Kabel und muss das dann im Motorraum suchen. Die Arbeitszeit für die eigene Blödheit versuchen sie dann Dir in Rechnung zu stellen - das geht doch gar nicht! Ich wette, es gibt einen vorgeschriebenen AW-Wert für Glühlampenwechsel. Den können sie Dir in Rechnung stellen, aber sonst nix, keine Phantasierechnungen! Und wenn sie etwas beschädigen, wie bei dem anderen Kollegen, dann zahlt dafür die Werkstatthaftpflicht, aber nicht der Kunde!!!!
Die örtlichen Verbraucherzentralen sind auch ein Ansprechpartner - die Kunden lassen sich viel zu viel gefallen!
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi) | Antworten
E-Mail an erron-3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.02.2019 um 19:34 Uhr
Jeff2015 schrieb:
Hallo Tis,
Ja, den Beitrag habe ich auch gelesen. Echt die Höhe. Wenn ich den Wagen mit funktionierendem ILS für einen Glühlampenwechsel zur Werkstatt bringe und die dann was verpfuschen, kann es nicht das Problem des Kunden sein.
Wie erron-3 hier schreibt, wäre das eigentlich ein Fall für die Werkstatthaftpflicht. Aber da habe ich wie immer, erst zu spät daran gedacht. | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2019 um 19:42 Uhr
Danke für deinen Beitrag, das mit der Werkstatthaftpflicht muss ich mir unbedingt merken. Leider kommen einem solche Ideen immer erst zu spät.
Den AW-Werte für Glühlampenwechsel habe ich angesprochen, aber keine gescheite Antwort erhalten. Nun ist mir in den Sinn gekommen, dass ich diese Lampen im April 2015 das letzte mal wechseln lies. In der damaligen Rechnung sind die beiden Positionen wie folgt:
82-1201-01 Leuchtmittel an einem Scheinwerfer wechseln 1x 43.-
008090 Glühlampe 2x 22.-
> Diese beiden Positionen wurden im Rahmen eines normalen Services ausgeführt. Zwar auch nicht sehr günstig, jedoch schön separat ausgewiesen und nachvollziehbar. | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 01.03.2019 um 00:56 Uhr
| Das ist doch die beste Voraussetzung: Du kannst nachweisen, was passiert ist und Dich gegen diese Geldschneiderei wehren! Ich muss sagen, ich als Unternehmensberater fass es nicht, wie da mit Kunden umgegangen wird, die und deren Zufriedenheit doch das wichtigste Kapital der Wirtschaft sind! Ich kann gar nicht soviel essen, wie ich kotzen möchte - Tucholsky - und an alle Stillen, die sich nie äußern, aber Mitglieder deise Forums sind: WEHRT EUCH!
| Geschrieben am 01.03.2019 um 11:44 Uhr
Jeff2015 schrieb:
Das Abbiegelicht ist meines Erachtens ein echtes Manko des ansonsten schönen R172.
Früher hat der Konstrukteur von der Versuchswerkstatt eins auf den Deckel bekommen, wenn er sich solche Lösungen ausgedacht hat. Heute hat das wohl System, weil es die Kunden in die Werkstätten treibt.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot, KW V3 | Antworten
| | Anonym :1064 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
