Was bedeutet eigentlich die Angabe zum Kugelschaft, also z. B. Kugel
R12? Die Originalschrauben sind angeblich R14 und bei den Schloss-
Schrauben ist R13 angegeben.
alles klar und bekannt - aber das R12 (R = Radius?) bezieht sich auf die
jeweilige Kugel-Größe! Und da heißt es bei den mir vorliegenden Infos
mal R12 oder R13, das Gewinde ist aber immer 14 mm!
Das es verschiedene Kugelbundradien gibt wusste ich bisher nicht, aber man lernt halt immer wieder was dazu. Mir fiel aber beim recherchieren auf das es M14 mit 14er Radius in der Länge 28mm gibt, mit Radius 13 aber nicht, da geht es erst mit 30mm Schaftlänge los. Ich denke das ist die Erklärung oder ein Experte hier weiß noch mehr.
Und dann hat in irgendeinem Forum einer folgendes geschrieben:
das sind Radmuttern für Aluflegen ( zb bei Mercedes oder Jaguar). Die Zugehörigkeit ergibt sich anhand des Auflagebundtyps und der Bolzengrösse
Der Sinn ist
Konstante Dremomente
weniger Verschleiss an der Alufelge daher zb auf Lack verwendbar
geringeres Losbrechmoment
geringere Kontakkorrsionsneigung
geringer Rissbildung am Flansch bzw man kann die Felge am Radflansch dünner machen
grössere Fertigungstoleranzen an der Felge möglich
billiger als die Methode Stahlbüchsen in die Felge einzugiessen
Ist m.E. für die Mercedes Alufelgen alles nicht relevant.
