User seit 24.08.2014
User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 02.02.2015 um 20:51 Uhr
| Hallo.
Grundsätzlich dazu folgendes:
Der Klang kommt nicht aus den Endpötten sondern aus dem Mittelschalldämpfer.
Da Du nun geschrieben hast du bekommst eine Anlage ab MSD wäre der Sound nicht der gleiche wie bei der 55er Anlage. Du solltest darauf achten dass du eine komplette Anlage inkl. MSD bekommst, am besten vom 171er. Dann ist beim Umbau noch folgendes zu beachten, die Hosenrohre vor dem MSD müssten 12cm gekürzt werden, damit die Anlage unter dein R171 passt.
Ob die Anlage vom R172 baulich passt kann ich dir leider nicht sagen.
Bezüglich des Eintragens, solltest du schauen, dass du ein "guten Bekannten" beim TÜV findest der dir das macht.
Grüße aus Solingen | Antworten
E-Mail an Eisbemmer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2009
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 06.02.2015 um 13:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 06.02.2015 um 13:03 Uhr ]
Lucky92 schrieb:
Brauch ich zum eintragen papiere von der anlage?
Sie ist zu 100% original, was auch mit nummern überall eingeritzt ist
selbst die originale 55er R171er Anlage muss per Einzelabnahme eingetragen werden.
Das Dokument hat den Namen:
"Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis"
Die Abstände und Größe der Auspuffblenden sind bei beiden Anlagen R171 und R172 jedenfalls die gleichen.
Aber wie Du das mit der Klappenanlage löst?
Steffen
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 07.02.2015 um 10:14 Uhr
| Am besten besprichst du das mit deinem TÜV Prüfer. Das ganze wird so oder so eine Einzelabnahmen, da es für die Abgasanlage vom R172 keine Papiere für den R171 gibt. Die Klappen würde ich auch eher ausbauen, die manuelle Steuerung wäre mir zu aufwendig.
