User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 20.01.2015 um 22:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 20.01.2015 um 22:41 Uhr ]
Danke Jungs
Das ist soweit alles richtig.
Ich habe Sportpaket mit 2 Kolbensattel und Scheiben 330x28
Ich will jedoch wissen ob die Nummern auf den Bremssätteln für die 330x28 mm Scheiben passen.
Ich glaube irgend wo mal gelesen zu haben, das es auch 330 er Scheiben mit anderen "Dicken" gibt und dann würden Sie ja nicht passen auch wenn der Durchmesser 330 wäre/ ist.
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm. | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2014
| Geschrieben am 22.01.2015 um 15:55 Uhr
Odin63 schrieb:
Mindestdicken für Bremsscheiben der Vorderachse (Angaben ohne Gewähr):
Modell Dicke im Neuzustand [mm]
200 VorMopf 25
200 Mopf 28
280 / 300 28
350 VorMopf 28
350 Mopf 28
55 AMG 32
Es fast alles Richtig was Ihr schreibt. Nur es gibt die 4K Brembo Bremssättel die optisch genauso aussehen wie die vom SLK R171 bis Modj. 2006 die aber innen etwas breiter sind und dann nur für die dickeren Bremsscheiben 32 mm!! x330mm vom SL und vom CLS sind
Das heißt: wenn die an den Achsträger des R171 geschraubt werden steht die Bremsscheibe nicht in der Mitte vom Bremssattel!
Peter
(Jetzt begeisterter Boxster 981S Fahrer)
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2015 um 16:26 Uhr
| Der Spalt (rote Pfeile) ist für die 32mm SL Scheiben breiter. Er ist abhängig von den verschiedenen Breiten der Träger Gehäuse (blauer Pfeil) abhängig.
Die z.B. 20.7047.03 ist nur die Kolbengehäuse Nummer und ist bei SL u. R171 gleich. Die Nummer die auf den Träger Gehäuse, da wo der Sattel mit den 2 Schrauben befestigt ist, ist entscheidend. z.B. MR 20 8251 01... 330.
Peter
| Geschrieben am 22.01.2015 um 19:08 Uhr
Slappyjoe schrieb:
Hallo Peter
Welche Scheibenbreite Passen in den von dir gezeigten Bremssattel mit der Nummer
MR 20 82 51 01
330x32 oder 330x28mm
Danke
Joe
Die waren vom CLS bzw. SL für 32mm Scheibendicke.
Es gibt eine Möglichkeit die Sättel auch am R171 zu verwenden. Einige Tuner die an Mercedes Modellen oder auch anderen Fahrzeugen Brembo Umbauten machen setzen Ausgleichsscheiben d 25mm außen mit 12mm Bohrung, in dem Fall 4mm dick, zwischen den Anschraubpunkten und Bremssattel. Ob das ratsam ist, muß jeder selbst entscheiden.
Peter
