| Geschrieben am 10.12.2014 um 18:20 Uhr
| Hallo Ihr Lieben
So, neue Lampen sind verbaut.
Nach mehrfacher Kritik
Man hat mich schon vor langer Zeit darauf hingewiesen das es nicht gut aussieht.
Jetzt habe ich es auch selber festgestellt
Ich habe mir vorhin noch das Mittelgitter bestellt (247,- €)
Ich glaube bei der Größe kann ich mich einmal verschneiden
Mal sehen wann ich dabei gehe
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 12.12.2014 um 12:21 Uhr
| Moin
Bin noch am basteln.
Fotos folgen noch.
Ich habe die Originale Plastikblende abgeschraubt und die mit einem Dremel so bearbeitet das nur noch der Rahmen übergeblieben ist.
So kann ich die 3 Originalschrauben weiterverwenden und alles vernünftig wieder anschrauben.
Das Neue Gitter habe ich mit schwarzen Kabelbindern an meinen Rahmen befestigt und so kann man das ganze wieder anschrauben.
Will noch was ändern und dann kommen Fotos
LG Armin
| Geschrieben am 15.12.2014 um 08:35 Uhr
| Hallo Ihr Lieben
Ich bin fast fertig. Man sieht mir noch viel zu viel Weiß durch die Gitter, da muß ich nochmal beigehen und es schwarz machen.
Jetzt werde ich mir noch überlegen wie ich die Luftführung zu Ölkühler so ändern kann das der noch besser angeströhmt wird mit Kühlluft.
Das soll dann aber so gemcht werden das ich trotzdem immer noch auf Serie zurückrüsten kann.
Also mit Nebellampen !
Das Plastik werde ich nicht wegschneiden.
Also ich finde es Klasse
LG Armin
| Geschrieben am 15.12.2014 um 08:55 Uhr
| Sehr schön Armin. Wie du schon geschrieben hast, jetzt noch die weißen Teile hinten schwarz matt/seidenmatt pinseln und dann passt der prima. Nebelscheinwerfer werden sowieso völlig überbewertet
| Geschrieben am 15.12.2014 um 11:16 Uhr
| Ganz vergessen: mach am besten noch auf jede Seite einen Lastwiderstand, damit du keine Fehleranzeige im KI bekommst und damit auch der Stecker für die Nebelscheinwerfer abgedichtet ist.
| Geschrieben am 15.12.2014 um 12:07 Uhr
convertible schrieb:
Finde ich auch, schöne Arbeit!
Den Steg würde ich auch nicht weg nehmen wenn Du irgendwann zurück rüsten willst. Es fällt kaum auf nachdem es in schwarz lackiert wurde.
Wie hast Du nun die Gitter im Rahmen befestigt?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock NonEco
Moin
Mit ganz kleinen schwarzen Kabelbindern.
Ich wollte eigentlich die Metalllaschen verwenden die an dem Mittelgitter waren.
Damit haben die das Gitter an dem Rohr befestigt. Die habe ich alle ordentlich aufgebogen.
Aber die haben sich als zu stabil erwiesen beim Versuch die weiter zu verwenden.
LG Armin
| Geschrieben am 15.12.2014 um 12:12 Uhr
Hallo Olli
1000 Dank für die Idee, dann ist der Stecker abgedichtet.
Ich wollte eigentlich keine Wiederstände verwenden sondern die Nebellampen ausprogrammieren lassen.
Wenn das nicht klappen sollte werde ich die Wiederstände nehmen.
Werden die Wiederstände nicht heiß ??
LG Armin
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 15.12.2014 um 12:27 Uhr
| Hallo Armin,
dass sieht ja richtig gut aus. Kleb die Stoßstange grob ab und lackier den Steg und das hinter dem Gitter einfach mit schwarz. Habe ich damals auch so beim Olli gemacht wo wir auf BS Gitter umgerüstet haben.
Jetzt sind bei Dir alle 3 Gitter von der Struktur auch gleich.
Was viele nicht wissen bei den BS Gittern wurden alle 3 Gitter geändert so das alle die gleiche Striktur haben. Wenn man beim 55 vor Mopf die BS Gitter links und rechts einbaut haben die eine etwas andere Struktur als das mittlere Gitter.
Gruß Thomas
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
Das Leben ist zu kurz um hässliche Autos zu fahren. | Antworten
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
