User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 10.12.2014 um 11:35 Uhr
| Hallo Armin,
Du kannst ja den 5mm Draht an die original Form Deiner Blende anpassen und daran anschließend das Gitter heften.
Das BS Gitter ist an einigen Punkten mit Metallklammern am 5mm-Draht befestigt (punktgeschweißt).
Auch ist das BS Gitter nach innen gewölbt, weiß nicht wie es beim FL ist.
Ohne diese Innenwölbung würde man natürlich die Klipse von außen sehen.
Deshalb war meine Überlegung ein Weichholz bzw. Hartschaum als Schablone zu formen und das Gitter darüber in Form zu wölben.
Die Plastik Klipse welche ich meinte sind für die Befestigung des fertigen Teils am Stoßfänger gedacht.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock NonEco | Antworten
| Geschrieben am 10.12.2014 um 12:31 Uhr
| Servus Hello,
das Weichholz bzw. den Hartschaum braucht man gar nicht um die Gitter zu formen. Das funktioniert mit dem Draht als Form schon sehr gut.
Die Kontur des Draht sollte etwas kleiner als der Ausschnitt sein, denn es kommt noch das Gitter "aussenrum".
User seit 08.10.2014
| Geschrieben am 10.12.2014 um 12:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 10.12.2014 um 12:57 Uhr ]
Genau, einfach nur die Leuchtmittel wechseln. Hello hat die Osram Lampen verbaut, da bleibt noch ein leichter Regenbogen. Es gibt auch orange leuchtende silberne bzw. Chromblinker Lampen mit Zulassung, die passen m.e. am besten, da sie am wenigsten auffallen.
Bauform: PY21W
| Geschrieben am 10.12.2014 um 12:59 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Servus Hello,
Hi Olli,
hatte Dich schon verstanden, nur wie bekommt man diese geformte Rundung des Gitters ohne das Gitter selbst zu knicken......
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
| Geschrieben am 10.12.2014 um 13:17 Uhr
convertible schrieb:
Hi Olli,
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Die Gitter vom CLK habe ich einfach mit den Fingern gebogen, das hat erstaunlicher Weise sehr gut funktioniert. Ich war auch überrascht wie schnell ich fertig war
