Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 6 Gang Schalter - Schaltgetriebe hakt, wenn es kalt ist -> welches Öl? |
User seit 24.12.2009
User seit 21.01.2011
| Geschrieben am 27.01.2015 um 15:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PEDRO200 am 27.01.2015 um 15:32 Uhr ]
So habe es gestern gewagt und das Getriebeöl gewechselt eingefüllt wurde Mannol MTF-4 75W-80 GL 4 Freigabe MB 235.10.Hat hier einer mit scheinbar gutem Ergebniss schon probiert. Erster Eindruck war Positiv heute morgen sah die Sache GANZ ANDERS AUS 1er-2er Gang kompl. FEST, erst nach warmfahren ging es wieder Also zu MB gefahren 2 Liter BESTES ÖL GEKAUFT A001 989 84 03 09 48,15€ .und wieder zur Werkstatt meines Vertrauens ,dort wird es gerade eingefüllt . Ölstand wird um 1cm gesenkt laut Änderung der Produktion vom 30.01.01
Meine Getriebe nr 716.630 fällt da genau rein
Und jetzt ABWARTEN UND TEE od. besser 2-3 Bier TRINKEN
SLK200 Kommpresor
Bj.2000
96000 km
Obsidianschwarz
E-Mail an PEDRO200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.01.2015 um 18:37 Uhr
Brehmbach schrieb:
Ich würde das Getriebeöl nicht überfüllen, das heißt, nur so viel reingeben, wie rein soll laut Getriebenummer. Als ich mein Getriebeöl erneuerte, habe ich auch erst mal so viel eingefüllt wie ging - mit dem Ergebnis, daß sich der 1. und 2. Gang nur noch sehr schwer einlegen ließen.
Nach Reduzierung auf die richtige Menge (waren beim meinem 230er fl soweit ich mich erinnere nur 1,2 Liter statt 1,5), war das Problem gelöst.
Eine gewisse "Knochigkeit" wird man den Getrieben aber wahrscheinlich nicht abgewöhnen können.
SLK 230 Baujahr 2001
ICH BRAUCHE HILFE !!!!!!!!!!!
Also eben Auto abgeholt. Schaltet jetzt warm ganz Normal. Eingefüllte Ölmenge 1,2L laut MB am Tresen und laut den Daten meiner Werkstatt. Nur der Meister ist sich absolut nicht sicher, weil der Ölstand weit unterhalb der Öffnung ist ??? gestern hat der Mechan. aufgefüllt bis 1cm unter der Öffnung. Aber das sind locker 1,8L ???? war das vieleicht der für mich jetzt TEURE FEHLER ????
GRUß PEDRO | Antworten
| Geschrieben am 28.01.2015 um 16:39 Uhr
| Hallo zusammen
Also das Getriebe funzt einwandfrei , so gut wie es eben geht ( ist halt eben nicht das Beste) es ist kaum zu glauben was die eingefüllte Ölmenge ausmacht!!!!! ALSO FÜR ALLE DIE DAS NOCH VORHABEN !!!!!! Ölmenge beachten !!!!!! UND ALLES IST GUT. Gestern hätte man denken können , das Getriebe ist hinüber!! Nur weil dieser Dofkopf zu viel reingeschüttet hat. Ich bin mir ziemlich Sicher das es mit dem Mannol genau so gut gegangen währ.7€ Liter.
Wenn man nicht alles selber macht,
SLK200 Kommpresor
Bj.2000
96000 km
Obsidianschwarz
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 28.01.2015 um 21:18 Uhr
Wersi schrieb:
Moin, danke für den Tipp. Wie viel Öl muss denn nun drauf, bzw. Wo kann man den Stand ablesen?
Gruß Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe...
Ich kann jetzt nur für meinen sprechen : Getriebe nr.716630 füllmenge 1, 2 Liter 200er eben.
Geht auf jeden fall nur über die Getr. Nr. Am besten eine Datenkarte bei MB Drucken lassen.
Die sehen auch was rein muss.
Messen kann man das nicht , Ölstand ist weit unterhalb der Einfüllschraube ?? Muss man nicht verstehen ist halt so.Der Meister meiner Werkstatt versteht es auch nicht , würde eigentlich bis zum überlauf füllen. Keine Ahnung was die da gebaut haben. | Antworten
| | Anonym :1339 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
