Tipps und Technik R171 » » Thema: Leitungssatz und die passende Artikelnummer |
User seit 25.09.2014
User seit 25.04.2014
| Geschrieben am 07.11.2014 um 10:47 Uhr
| Hi Hubert,
um an die Pin-Belegung vom TSG zu kommen muss man nicht erst die Türverkleidung abbauen oder den Spiegel ausbauen,sondern nur die glatte Abdeckung unter dem Tür-Hochtöner.
Mein SLK 200/R171,von 10.2006,hat einen nachgerüsteten Elektrochrom Innenspiegel,aber es fehlen,am TSG,die Pinbelegungen 1+6 für den Außenspiegel,
Den Spiegel habe ich nachgerüstet und er funktioniert ohne Freischaltung.
LG.
Peter | Antworten
E-Mail an roadster2008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 07.11.2014 um 11:31 Uhr
| Hi,
richtig, mit Gynakologenpfoten und guten Augen, reicht es, die schwarze ovale Platte anzunehmen und den Stecker abzuziehen, um zu erkennen, ob Pin 1 und 6 in der Steckerbuchse vorhanden sind.
Der Innenspiegel funzt immer ohne Freischaltung, da dieser ja das Steuersignal für die Selbstabblendung der Aussenspiegel generiert und die Elektronik für seine eigene Abblendung in sich trägt.
Nur für die zusätzlichen selbstabblendenden Aussenspiegel wird die Freichaltung im ZG benötigt, damit dieses die Steuersignale an die TSG weitergibt..
Weiss nicht mehr, ob im TSG auch etwas hierfür freigeschaltet werden musste. Habe es mir damals nicht aufgeschrieben.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 08.12.2014
| Geschrieben am 05.02.2017 um 19:15 Uhr
| Danke Hubert! Das Foto und deine ausführlichen Erläuterungen sind das hilfreichste, was das gesamte Forum zu diesem Thema bisher zu bieten hatte!
Ich habe gerade bei mbgtc das
Außenspiegelglas LI A1718100321
für 71,40€ bezogen.
Mein R171 von 02/2006 hat noch das vollständige TSG, das Hubert fotografiert hat, also mit den Pins 1 und 6.
Code 249 ist nicht werksseitig eingebaut, also fehlt das zweiadrige Kabel zum Spiegel. Irgendwann hoffe ich auch den
Innenspiegel A1718101417 9051
im Gebrauchtteilemarkt zu schießen.
Meine Fragen:
1.Wie bekomme ich den Stecker, der für die elektrochromatische Abdunklung am Außenspiegelglas angeschlossen wird?
2.Gibt es eine Polung?
Wenn keine Polung vorgesehen ist brauche ich nur vier Pins und Klingeldraht nehme ich an.
3.Wie also heißen dann die Pins?
Die Meisterlösung wäre ein kompletter Leitungssatz, den habe ich aber bisher nicht einzeln gefunden.
E-Mail an Felix69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.10.2021 um 22:34 Uhr
| Hi Felix,
sorry eben erst Dein Post entdeckt.
Ich habe die Drähte direkt hinter dem Stecker abgeschnitten und an die Kabelenden kleine lose Micro-Stecker angelötet.
An flexibler 0,5mm² Zwillingsleitung zweiadrig, welche ich für die Verbindung zum TSG verwendet habe, habe ich auf der Spiegelseite die entsprechenden Micro-Kupplungen angelötet.
Am Stecker zum TSG habe ich einfach die Zwillingsleitung jeweils 8mm abisoliert und in die Pin-Löcher 1 und 6 des Steckers soweit reingeschoben, dass die auf der Steckerseite kantenbündig zu sehen waren.
Dann habe ich die mit Epoxidharz fixiert.
Ob eine Polung zu beachten ist, weiss ich nicht mehr. Ich denke eher nicht, da die chromatische Schicht wie ein Kondensator funktioniert - je länger eine Kleinstspannung von 1.4V anliegt, desto dunkler macht das Teil. Wird die gegensätzliche Spannung angelegt (also umgepolt) macht das Glas um den abgedunkelten Wert heller - sprich normal.
Das aber ohne Gewähr.
Wenn Du falsch polst, passiert aber nichts. Im schlimmsten Fall blendet der Spiegel halt nicht ab.
Klingeldraht ist zu steif und würde wohl mit der Zeit brechen.
Ich hatte keine in die Stecker passenden Hohlkontakte gefunden. Daher meine oben beschriebene "Speziallösung"
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :1130 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
