HiFi und Telecom » » Thema: W203: Lenkradbedienung beim Radiowechsel |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2014 um 06:22 Uhr
psr-slk schrieb:
Hallo Ralf, wenn schon JVC Doppel DIN, dann doch nicht so was.
Ich empfehle unbedingt einen der JVC AV Receiver mit Touchscreen Cover-Anzeige, BT Freisprecher und Rear USB mit Verlängerung ins Handschufach.
Ich habe selber eines der Vorgänger, gleich den KW-AV61BTE aus/seit 2012 für etwa 300,-- Euro plus Einbaumaterialien in meinem SLK 171 und bin voll zufrieden.
Bei JVC hier zu finden http://jdl.jvc-europe.com/product-list.php?id=100026
Gruß Peter
Danke für den Tipp, Peter.
Habs schon gefunden. In der Produktinfo steht:"Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit." Bedeutet das "Plug and Play" oder brauche ich noch etwas?
Einen passenden Einbaurahmen gibt es bei Amazon oder Saturn oder nur bei MB?
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 08.11.2014 um 15:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 08.11.2014 um 15:37 Uhr ]
Hallo Ralf,
ich hatte mein JVC bei Dr. B... in Köln gekauft und für nur 50,-- € einbauen lassen. Obwohl ich das Audio 20 mehrfach vorher selber komplett ausgebaut und auch für die mp3 für lau Lösung selber gelötet hatte, die Anpassarbeiten für das JVC am Kabelbaum und an dem Einbaurahmen wollte ich für das Geld nicht selber machen. Dies, obwohl ich vor gut 20 Jahren dutzende Radios in meine neuen Jahreswagen oder der Fahrzeuge von Freunden selber eingebaut habe. Aber mit dem Alter überlegt man doch schon mal, was am Ende billiger kommt.
Man muss den großen Kastenrahmen, in dem das Radio eingeschoben wird, in den Doppel-DIN-Rahmen verklipsen ohne diesen zu zerbrechen oder zu verkratzen. Der Softtouch-Gummilack der Blende, sofern man diesen hat, ist sehr sehr empfindlich! Dann müssen die Seitenteile, die in den Kasten einrasten an das Radio angeschraubt werden, und zwar so, dass nachher die Front bündig zur Blende des Doppel-DIN-Rahmens steht.
Schon diese Arbeiten sind ohne Vorkenntnisse nicht so trivial.
Dann muss der Kabelbaum des JVC an die Adapter verbaut werden. Da sind dann noch Anschlüsse durchzutrennen und neu zu verklemmen. Möglicherweise war dies Dauerplusversorgung. Die Antenne bekommt auch einen Adapter. Ob der von Dir abgebildete der Richtige ist, weiß ich nicht. Für den SLK ist es auf jeden Fall der Falsche. Da komm ein 4-eckiger Fakra-Adapter dran. Das Mikro der FS hat der Techniker von Dr. B mittig im Instrumententräger zwischen Tacho und Drehzahlmesser gesetzt und das Kabel hinter die aufgeklipsten Blenden zum Radio geführt.
Die USB-Verlängerung wurde nach rechts durch den Durchlass im Handschuhfach für den CD-Wechsler verlegt.
Da ich es halt nicht selber gemacht, sondern nur zugeschaut habe, dies sind, ohne Gewähr, die mindestens notwendigen Arbeiten.
Das "Machenlassen" hat sich schon deshalb gelohnt, weil das Radio nach dem fertigen Verbauen zur genauen Anpassung an die Frontblende noch einmal gezogen werden musste, um die Seitenlaschen eine Rastung verschoben, neu zu befestigen. Das Ganze hat gut 2.5 Std gedauert und dafür sind 50,-- pauschal billiger, als selbst was kaputt zu machen.
Oder man stellt beim Einbau fest "oh da fehlt noch was" und muss irgend etwas noch nachbestellen. Im Laden nebenan ist meist alles Nötige vorhanden.
Trotzdem, viel Spaß mit dem Radio und viel Spaß beim einbauen.
Selber machen geht durchaus, wenn man sich damit auskennt.
Gruß Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2014 um 08:32 Uhr
| Moin Peter,
ich lass die Finger von so etwas.
Das fängt schon damit an, dass das MB CD 10 nicht einfach heraus zu ziehen ist, sondern die Konsole geöffnet werden muss.......
Ich habe mal eine Anfrage an Dr. B..... gestellt. Klar wird es dann teurer als bei Dir, aber ich bin dann auf der sicheren Seite.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.11.2014 um 11:50 Uhr
| So, drin ist es. Ich kann http://www.dr-boom.de uneingeschränkt empfehlen.
Einbau kostete 83,10€ inklusive Material. Sogar den Euro, der mir über dem Ascherfach hinter die Konsole gerutscht war, lag nach dem Einbau im Ascher. Toller ehrlicher Monteur.
So sieht es aus und der Klang ist um Welten besser.
Nochmals Dank an Peter!
User seit 27.03.2013
| Geschrieben am 19.11.2014 um 14:50 Uhr
| Moin Moin,
als w203 Vormopf Besitzer kenne ich das leidige Problem mit dem Radioumbau.
Leider wirklich nicht so trivial und plug&play wie beim R170.
Allerdings geht das Zerlegen der Mittelkonsole leicht und recht schnell. Einzig das Ausbauen der Luftduschen ist zum Haarraufen.
Danach gibts zwei Möglichkeiten, CAN BUS Adapter oder Zündungspuls vom Kippenanzünder zu nehmen, da dies übers CanBus kommt.
Lenkradfernbedienung ist möglich. Habe mir bei Ebay damals nen gebrauchten CAnBus von Dietz (61300) für nen 10er geschossen.
Über die FB läßt sich nun Titel/ Sender und Lautstärke regeln. Was mir völlig ausreicht. Via Stardiag. soll man andere Tasten belegen können, für mehr Funktionen, hab ich allerdings nicht weiter verfolgt.
Einzig was ich nicht zum laufen gebracht habe, war die Anzeige der Titel im KI. Da steht jetzt halt nur "AUDIO" aber was solls.
Auch war ich nicht bei DB zum Auslesen für was auch immer.
Insg. hat mich die Aktion etwa 6h Zeit gekostet, Incl. suchen und verlöten des CanBus und lösen der Mittelkonsole. Beim zweiten Mal, glaube ich das Ganze innerhalb von unter 2h zu schaffen.
Herzliche Grüße
Jo
P.S.: Eine gute Möglichkeit den Radio aus/ Einbau zu nutzen ist, gleich die Stellhebel für die Heizung zu tauschen. Irgendwann brechen sie und es wird hässlich.
Sieht dann so aus, wie im angehängten Bild...
Vorhof zu Hölle:
R170 1998 200, Automat, 170tkm | Antworten
E-Mail an Joe200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.11.2014 um 16:50 Uhr
| Ohgott, Jo.
Da bin ich mit 83,10€ aber gut bedient gewesen.
Stimmt, an die Stellhebel hätte ich denken können.
Ab Bj. 2003 sind die aber schon modifiziert. Halten wohl etwas länger. Schaumermal.
| | Anonym :1140 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
