User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.09.2022 um 14:37 Uhr
| A0009054100 ist die korrekte Teilenummer für den Sensor - der Originalhersteller ist bei Mercedes i.d.R. Schrader.
Technisch musst du die Sensoren nicht einbauen um deren Funktion zu testen, die benötigen allerdings eine gewissen Fliehkraft um "aktiv" zu werden bzw. müssen über einen RDK-Tester "angeregt" werden.
Zwecks Inbetriebnahme:
Hast du das Steuergerät samt Sensoren per DAS in Betrieb genommen? Und bitte mal ein Bild der Nummern der Sensoren und der Eingabemaske im DAS - manchmal ist muss man für so etwas einen dezimalen Werk in Hex oder umgekehrt umrechnen (z.B. bei Injektorcodierungen).
chris_slk
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 11.09.2022 um 16:57 Uhr
| Es scheint nun doch zu funktionieren.
Die Datenübertragung zwischen den Sensoren und Module funktioniert.
Ich habe die Sensoren mittels RDK Tester (Autel) aktiviert und die Identifikationsnummern wurden richtig im DAS erkannt.
Dann habe ich die Nummern manuell eingegeben ohne die erste "0" und DAS hat es dann doch richtig angenommen mit 8 Ziffern/Buchstaben).
Der Hersteller is Schräder.
Im Display erscheint die Meldung das die Werte erst nach einige Kilometer angezeigt werden.
Nächsten Samstag werden die Sensoren montiert und ich werde dann weiter berichten.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 11.09.2022 um 21:02 Uhr
| Hallo Johan,
Kannst du einmal schreiben, welches RDK von Autel du genau einsetzt hast.
Hast du die Masseleitung vom RDK Steuergerät direkt auf Masse gelegt?
Wenn ja wo? Hast du die Seitenverkleidung demontiert oder kommt man da so dran?
Die Verkleidung hinten am Schloss muss definitiv raus oder?Hast du das Steuergerät rechts oder links im Kofferraum verbaut?
Welche Einstellungen hast du letztendlich Inder Star gemacht?
Hast du das Baujahr im ZGW geändert?
Im ZGW Einstellung „High TPS“?
Wäre schön wenn du noch ein paar Infos einstellen könntest
Waren bei den Sensoren die Ventile und überwurfmutter mit dabei?
Im Voraus Danke?
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2022 um 21:09 Uhr
chris_slk schrieb:
Ja, wahrscheinlich.
Schau mal was das DAS dir unter "Steuergerät programmieren" anbietet, also Ist-Software-Stand und welcher verfügbar ist. Wenn das das dir ein Update auf 1714420027_001 anbietet, dann kannst du das selbst machen.
Vor dem Flashen aber unbedingt *immer*:
- Batterie knallvoll laden
- Batterie per Ladegerät laden
- Akku des Laptops voll laden & Laptop an den Strom anschließen
- Backup der Parameter des betreffenden Steuergeräts machen, idealerweise aller Parameter des gesamten Fahrzeugs
Wenn du dir da nicht sicher bist, besser beim Freundlichen (ca. 100 EUR) oder durch einen fähigen Codierer machen lassen. Wenn das ZGW beim Flashen die Grätsche machen sollte, dann hast du ein Problem weil es eben eines der zentralen Steuergeräte ist (neben EZS, den SAMs, Motor- und Getriebesteuergerät).
chris_slk
Hallo Chris,
Kannst du mir bitte einen Tipp geben wie ich ein Backup aller Steuergeräte mit der Star machen kann. Habe mittlerweile festgestellt dasi ich mit meiner 2011 er Version der Star auch das Update von Johan auf das ZGW spielen kann😉
Um sicher zu gehen würde ich gerne eine Backup machen
Danke im Voraus
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2022 um 21:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.09.2022 um 21:32 Uhr ]
Das RDK-Steuergerät sitzt serienmäßig hinten links am Radlauf, in der Nähe des Antennenverstärkers. Das dürfte auch der einzige Punkt sein, wo der Halter passt. Der (im TIPPS-Dokument?) genannte Massepunkt ist quasi direkt darunter - beim Anschließen darauf achten, dass sämtliche Ringkabelösen nachher wieder einen guten Kontakt haben, sonst gibt's u.U. Probleme & Fehlfunktionen!
In Puncto Verkleidungen reicht es vermutlich aus, die seitliche Kofferraumverkledung zu lösen (ganz ausbauen wird ein größerer Akt...), dafür und für die Verlegung der Leitung zum SAM-Fond muss aber definitiv die Verkleidung der Ladekante ausgebaut werden (die ist afaik nur mit Spriznieten & Klipsen befestigt).
Das ist mit DAS / Xentry so leider nicht vorgesehen und daher nicht so einfach möglich.
Du kannst du Codierung / Konfiguration für jedes Steuergerät einzeln herunterladen und (temporär) zwischenspeichern (das geht über die Funktion Steuergerätetausch). Teilweise geht das auch über einige der Entwicklerfunktionen.
Die Software selbst lässt sich aber nicht herunterladen, auch eine Downgrade-Möglichkeit ist per DAS / Xentry nicht vorgesehen.
Für solche Geschichten benötigst du Vediamo, das ist die Entwicklersoftware - die ist als solche aber auch nicht für den 08/15-Mechatroniker gedacht und ist entsprechend mächtig, aber gleichzeitig ohne irgendwelche "Sicherheitsfunktionen" auch mit Vorsicht zu genießen. Aber auch damit kannst du afaik keine Firmwares von den Steuergeräten herunterladen - was aber geht sind Steuergeräte ansprechen, die sich im Bootloader befinden und diese neu flashen.
Was mit Vediamo definitiv geht sind Codierungen & Adaptionsdaten sichern, aber auch nur für jedes Steuergerät einzeln - einen "Backup all"-Button gibt es da auch nicht.
chris_slk
| Geschrieben am 11.09.2022 um 21:42 Uhr
| Danke dir Chris. Vediamo habe ich nicht und das Risiko zu gehen die Software mit meiner Star Version aufzuspielen … lasse ich besser. Hast du Ahnung ob das Update auf das ZGW irgendwelche Nachteile bergen könnte? Der Plattrollwarner sollte danach in jedem Fall noch zu aktivieren sein? Was meinst du? Könnte mir auch vorstellen wenn das mit meinem Prefacelift Kombiinstrument funktionieren sollte könnte man den Plattrollwarner als Anzeigemöglichkeit drin lassen, da ja die RDK Lampe im Kombi fehlt… nur so eine Idee.
Habe leider kann RDK Einlesegerät also müsste ich die Nummer der Sensoren Manuel eingeben.
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 12.09.2022 um 06:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 12.09.2022 um 06:33 Uhr ]
Nachteile? Vermutlich nicht - aber wenn du dahingehend jedes Risiko "ausschließen" möchtest, dann lass' das ZGW doch einfach beim Freundlichen updaten, das dürfte ca. 100-120 EUR kosten.
Bei der Aktivierung des ESP-basierten Plattrollwarners wird afaik nichts anderes gemacht: Softwareupdates der involvierten Steuergeräte (sofern nötig) + Codierungen.
chris_slk
| Geschrieben am 12.09.2022 um 09:54 Uhr
Laut WIS findet man den Einbauort auch auf der rechten Seite. Es scheint da widersprüchliche Angaben zu geben oder das wurde einmal geändert. Ich guck einfach mal wo das Ding hinpasst
