User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 08.10.2022 um 15:49 Uhr
| Ach so im KI habe ich natürlich die Anzeige für die Druckwerte - um im KI zwischen PSI und bar auszuwählen freigeschaltet als auch die Reifendrucküberprüfung.
Im KI steht jetzt noch folgende Fehlermeldung. Ich hoffe, dass die noch verschwindet und am Ende nicht doch das KI nicht kompatibel ist. Laut USA Forum soll es auch mit diesem KI funktionieren
| Geschrieben am 09.10.2022 um 11:28 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Hier kann man dann die Sensoren von Hand eintragen
Was mir gerade aufgefallen ist, ist das hier im Menü schon Werte hinterlegt sind??? Kann es sein, das der Plattrollwarner doch über Radsensoren verfügt?
Weil weiter hinten in diesem Beitrag hat Johann ein Bild gepostet, das in dieser Maske 000000 anzeigt. Ich hatte allerdings Sensoren meines C43 S205 in der Nähe des Autos (original verpackt) die von der Nummer auf keinen Fall zum SLK passen?!
Hab in jedem Fall mal die Sensoren bestellt die Johan geordert hat
Gruß Arnd | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 09.10.2022 um 20:10 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Hallo Johan,
kannst Du noch was sagen wann sich das Auto im Display "gezeigt" hat
Arnd
ich war ziemlich beschäftigt, musste 2 Computer komplett neu installieren und in das Praxis Netzwerk einbinden.
Also, das Auto Symbol kam erst nachdem die Sensoren montiert waren, nach kurze Fahrt dann auch mit den Drücke.
Vorhin kam die Meldung "keine Reifensensoren".
Der Platrollwarner habe ich nicht aktiviert.
Ich war naturlich in der glückliche Umstand das das ZGW schon damals bei MB online auf neueste Stand gebracht wurde (wegen Aufrüstung auf Comand NTG 2.5, neues Audiogateway und Media Interface).
Zudem hatte ich auch schon ein MOPF AMG Kombi Instrument drin.
Also alle Voraussetzungen waren schon da.
Ich habe lediglich mein Star erweitert wie Chris es beschrieben hat.
Das Modul wird mit Halter rechts im Kofferraum eingebaut, die Bekleidung an der Scholßseite muss komplett raus aber die rechte seitliche Verkleidung kann einfach etwas zur Seite geschoben werden.
Der Halter passt nur auf einer Weise, 2 Halter und eine Schraube fixieren den Halter.
Im amerikanische Forum wurde beschrieben wie der Kabelbaum verlegt wird.
Gerade nach unten und der Masse Anschluß (57 cm Länge) direkt an der Karroserie (Massepunkt ist schon vorhanden rechts).
Aufpassen das der Kabelbaum nicht mit der Dachmechanik stört.
Ich habe der Kabelbaum, weil nicht mehr lieferbar sebst konfektioniert.
Bestellnummer der richtige Kabel bei Kabelknecht hat Chris schon geschrieben, soweit man Wert legt auf die originale Farben.
Steckergehaüse Nummern und Pins sind schon rausgesucht worden (Danke Chris).
Die von Arndt angegebene Bezugsquelle für die Sensoren ist gut, sie funktionieren, sie kommen leider ohne Mutter, die Bestellnummer der Mutter habe ich schon vorher geschrieben.
So weit ich es verstanden habe hat das pre-Mopf Kombi Instrument keine Reifendruck Kontroll Leuchte, aber die Display Anzeige sollte möglich sein.
Diese Angabe aber ohne Gewähr.
Fazit: eine sehr schöne Erweiterung und ich wurde es jederzeit wieder installieren, obwohl sicher nicht für den durchschitt SLK Fahrer machbar.
Auch wegen den Einsatz von Stardiagnose mt Entwickler Modus.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
