Tipps und Technik R171 » » Thema: Reifendruckanzeige nicht Reifendruckverlustanzeige
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 )
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 17.09.2022 um 21:47 Uhr
SLK-Arno schrieb:
@Chris meinst Du das es bei dem ZGW update Probleme geben könnte. z.b. mit dem Comand NTG 1 ? !
Das kann ich nicht beantworten.
Wenn das Softwareupdate vom DAS im entsprechenden Programmierablauf angeboten wird, dann ist das eigentlich ziemlich "safe". Alles andere müsste sowieso am DAS vorbei geflasht werden (z.B. per Vediamo), das ist dann entsprechend "custom" ohne jedwede Kompatibilitätsprüfungen und mit entsprechenden Risiken.
chris_slk
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 18.09.2022 um 09:23 Uhr
Hallo Chris,
wieder einmal Danke für Deine Einschätzung!!!!
Laut meinem DAS wurde das Softwareupdateautomatisch angeboten.
"Es ist eine neue Softwareversion vorhanden"
Darin waren auch die Softwarestände angegeben, die du erwähnt hattest.
Kontrolliere das aber noch mal
Es ging auch nur mit der DAS Version von 2011 die 2013 lies nur noch das Update per Onlineverbindung zu
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
 Geschrieben am 27.09.2022 um 04:28 Uhr
Hallo Johan,
Hast Du zwischenzeitlich mal mit dem Luftdruck rumgespielt, um zu sehen was passiert, wenn der Druck abfällt?
Du wolltest noch die genauen DAS Einstellungen posten 😉.
Arnd
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 27.09.2022 um 20:37 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Hallo Johan,
Arnd
es steht noch aus, wegen Regen und Computer Ausfall in der Praxis bin ich noch nicht dazu gekommen.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
 Geschrieben am 27.09.2022 um 21:20 Uhr
Hallo Johan danke für Deine zwischen Info 😉😉😉😊😊
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 02.10.2022 um 18:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 02.10.2022 um 18:43 Uhr ]
kurzes Info:
wenn der Reifendruck abfält kommt folgende Warnung im Display: Reifen kontrolieren.
Und die Warnleuchte brennt.
Nach kurze Fahrt werden dann auch die Drücke abgebildet.
Ich werde nochmal ausführlich berichten wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Grüß
Johan
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 02.10.2022 um 18:44 Uhr
Und:
   SLK-Arno
 Geschrieben am 05.10.2022 um 10:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 05.10.2022 um 10:20 Uhr ]
Sehr schön Johan. Habe mein Modul mittlerweile auch bekommen und muss zunächst einmal das Update aufspielen. Werde berichten.
Arnd
   SLK-Arno
 Geschrieben am 05.10.2022 um 20:14 Uhr
So ich bin einen Schritt weiter. Ich habe bei dem SLk 200 meiner Mutter das ZGW erfolgreich durchführen können. Das ging allerdings nur mit meiner Stardiagversion 2011 möglich. Die 2013 er Version lässt nur noch die online Programmierung zu. Im ZGW unter Steuergeräte Anpassungen muss noch das Baujahr auf 2009 geändert werden, dann kann man die TPS Einstellungen vornehmen. Das Auto ist übrigens Bj. 2005.
Arnd
PS
Ich werde noch Fotos posten von den genauen Einstellungen
   SLK-Arno
 Geschrieben am 08.10.2022 um 09:07 Uhr
So habe gestern versucht das Modul nicht betrieb zu nehmen. Leider erkennt das ZGW das Modul nicht. Eingestellt habe ich im ZGW unter globale Einstellungen code475, weiter im ZGW TPS mit line und das Baujahr auf 2009 und im Kombiinstrumemt die Reifendruckkontrolle.
Er findet das Modul nicht🙁
Johan kannst du bitte mal Fotos von deine Einstellungen in DAS machen ZGW sowohl globale Einstellungen als auch Varianten dito Kombiinstrumemt
Im Voraus danke
Arnd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1165
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.276.653
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
