User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 05.06.2023 um 09:48 Uhr
| Hallo Männer,
Mein Airscarf funktioniert auch wieder. Das Problem ist der weiße Stecker 2 am Steuergerät hinter dem Beifahrersitz.Dort der Pin 6 welcher verschmort war. Hab das Steuergerät auseinander genommen die beiden Kontakte 5 und 6 gereinigt und beim Pin im Stecker den Andruck erhöht.
Jetzt noch meine Frage.
Wie heißen die Pins im Stecker und wo bekomme ich die einzeln? ETNummer oder Bezugsquelle währe super.
Wo bekomme ich ein neues Steckergehäuse 220 545 69 28? In der Bucht möchte jemand 89,€ für einen gebrauchten Stecker.
Die muss es doch auch unter anderer Teilenummer geben denn das ist ein Centartikel der überall verbaut wird.
Liebe Grüße
Sara | Antworten
E-Mail an Sara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.09.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.06.2023 um 11:51 Uhr
| Da war dann aber schon etwas Glück dabei, dass das keinen Schmorbrand gegeben hat...
Ich würd's bei Mercedes direkt bestellen, d.h. https://originalteile.mercedes-benz.de/ - kannst du auch zur Abholung an eine Niederlassung liefern lassen, dann sparst du die Versandkosten.
Teilenummern:
- Steckergehäuse A2205456928, SLK2.8, 6-Pin, Codierung B => 3,52 EUR
- Kontaktbuchse A0165454126, 0,25-0,5mm² (Crimpzange benötigt!) => 2,36 EUR
- Kontaktbuchse A0135451526, 0,75-1,0mm² (Crimpzange benötigt!) => 2,31 EUR
- Reperaturleitung A0005404005, 2,5mm² (ggf. zzgl. Lötverbinder A0025460041 bzw. Crimpverbinder A0025461641)
Evt. ist das aber auch einfacher & günstiger, nur das Steckergehäuse & die Kontaktbuchsen zu bestellen und die Instandsetzung bei der Werkstatt des Vertrauens durchführen zu lassen. Die haben die Werkzeuge & Kleinmaterialien i.d.R vorrätig und sollten dafür nicht länger als 30 Minuten benötigen - zusammenbauen kannst du ja selbst.
chris_slk
| Geschrieben am 07.06.2023 um 09:14 Uhr
| Guten Morgen chris_slk,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung, ich denke die wird vielen hier weiterhelfen.
War gestern mit den Nummern bei Mercedes R. Das Steckergehäuse ist lieferbar ich erhielt gerade den Anruf es ist schon da.
Die Kontaktbuchse A0135451526, 0,75-1,0mm² die ja normalerweise 0,007€ kostet ist nicht mehr lieferbar.
Stattdessen gibt es sie nur noch mit Kabel für 8€ Stück
So geht Wirtschaft, bitterer Beigeschmack für mich mit eingelötetem Kabel ist die Reparatur für mich irgendwie Pfusch.
Schön, dass es das Forum hier gibt.
Liebe Grüße
Sara | Antworten
| Geschrieben am 07.06.2023 um 14:57 Uhr
| Also bei https://originalteile.mercedes-benz.de/ ist die Kontaktbuchse A0135451526 lieferbar innerhalb von 2-3 Tagen...
Wie auch immer, die Variante mit der Reperaturleitung, die dann eingelötet bzw. eingecrimpt wird (via Löt- oder Crimpverbinder), ist vollkommen in Ordnung und muss u.U. so durchgeführt werden - durch das Verschmoren müssen u.U. 2-3 cm hinter der Kontaktbuchse abgetrennt werden weil die Isolierung natürlich auch geschädigt wird und dann hast du oftmals nicht mehr ausreichend Leitung & Platz zur Verfügung um dort per Crimpzange dann eine Kontaktbuchse anzubringen.
chris_slk
