..den Tipp mit dem offenen Dach find ich gut - bei meinem 171er ist die Scheibe auf meiner Seite stets unten beim Ein- und auch beim Aussteigen! Hilft mir dabei sehr!
LG Dieter
So ich habe jetzt mal nachgemessen.
Habe in der Garage noch Styroporplatten als "Rammschutz" verbaut.
Zwischen den Platten sind 2,35 m und ohne Platten wären es 2,53 m
Das wird also in der Garage nichts.
Dann muss ich mal schauen unserem Wohngebiet gibt es noch breitere Garagen (gemauert kein Fertigbau) aber die sind rar gesät. Na vielleicht habe ich Glück. Das wäre die Lösung. Wir werden sehen.
Alternativ könnte man die Styroporplatten abmontieren und durch Teppich ersetzen. So sieht mein Stellplatz von meiner Vorbesitzerin aus, allerdings nur damit die Dame nicht gegen die Säulen fuhr, die Tür bekomme ich glücklicherweise komplett bis zum letzten Anschlag auf.
laut Datenblatt ist der R172 2006 mm und der R171 2012 mm breit (inkl. Spiegel)
In meiner Garage habe ich mal nachgemessen und kann bei meinem R171 mit angeklappten Spiegeln bei 2,55 Metern die Tür bis zur 1. Raste gut auf machen, ist also kein Problem zum Aussteigen. Das Memory Paket mit anklappbaren Spiegeln wäre dann allerdings ``Pflicht``bei Deinen Überlegungen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
Deshalb der Hinweis auf das Memory Paket, dies war die Intention meines Beitrags, da Axel im Voraus seinen Wagen für den Kauf entspr. konfigurieren möchte.
Es sei denn, Du baust die Spiegel jedes Mal ab bevor Du in die Garage fährst......
Beste Grüße
Tja ich sehe schon, mein darf sich auf eine Probefahranfrage gefasst machen.
Gleichzeitig werde ich aber versuchen eine größere Garage aufzutreiben.
Der SLK gefällt mir auch Innen im Gegensatz zu den neuen MB- Modellen super gut.
Die neue C- Klasse mit dem Tablet als Anzeige und der eigenwilligen Aufpreispolitik für den Stern auf der Motorhaube und einen normal große Tank finde ich dagegen sowas von daneben.
Das einzige was mich bei MB stört und das schein baureihenübergreifend zu sein, sind die rostenden Radschrauben.
