Tipps und Technik R171 » » Thema: Motordiagnose leuchtet mit fehlendem "Blubbern" bei Gaswegnahme |
User seit 24.07.2006
User seit 22.08.2014
| Geschrieben am 14.10.2014 um 11:54 Uhr
| Hallo Axel,
bin wieder da, musste mich längere Zeit um ganz andere Dinge kümmern....
also:
Thermostat ist drin, blubbern (kleine Fehlzündungen) ist sauber wieder da. Der Balken für die Wassertemp. im Display erreicht schon nach ca. 5 Min. die über 80 Grad, beim alten (Therm.) dauerte dies mind. ca. 12 Min. komisch? Die gelbe Funzel ist seitdem aus. Es wurden keine Ölstoppkabel verbaut, dafür aber manuell die Kabel unterbrochen (Gelötet u. Buchsen dazwischen). Habe dafür den fetten Betrag von € 570 bei einer Werkstatt (nicht Daimler) bezahlt !
Leider geht´s schon wieder weiter, die Karre gibt keine Ruhe - nach ca. 1000 km nach dieser Reparatur hatte ich neulich für ein paar Sekunden r i c h t i g e Fehlzündungen, wo der Wagen ruckelte und kein Gas annahm - wir fuhren zu diesem Zeitpunkt keine 60 km/h ich wurde ganz bleich und meine Frau auch, (keine gelbe Funzel) danach war alles wieder normal ! Hängt das mit diesen neu verbauten "Buchsen-Kabeln" zusammen?
Übrigens: Du meinst, ich soll mich in irgendeine Liste eintragen, wenn Du mir sagst, wie das
geht, mach ich das gerne - ich bin neu hier
Gruß Bernd01 | Antworten
E-Mail an Bernd01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2014 um 23:22 Uhr
Techniker schrieb:
das Auslesen des Fehlerspeichers müsste jede Werkstatt hinbekommen.
Ich habe auch ein 08/15 Gerät (60,-) nur zum Auslesen des Fehlerspeichers und Kurzbeschreibung des Fehlers anhand der Codes!
Laut Betriebsanleitung MB:
Sofort eine Werkstatt aufsuchen!
Also kann laut MB das Fahrzeug bewegt werden!
Steffen
Na ja, das mit dem Bewegen ist so eine Sache auch ohne KI Meldung, laut meinem Getriebeinstandsetzer habe ich mein 7G mit dem Notlauf verheizt, alle Adaptionsdruecke im roten Bereich . Mein 7G hat nicht mehr geschaltet, dies ging durch neues Anlassen wieder weg, irgendwann ging es nur mit OBD Code loeschen weg ( P0717 Turbinendrehzahl unplausibel) , und dann gar nimmer.
Bitte keine Kommentare , nun weiss ich, dass ich selbst schuld bin , warum ich mir ein AT-Getriebe leisten durfte, anstatt nur die Steuerung auszutauschen.
Feif
E-Mail an feif Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :679 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
