User seit 22.08.2014
User seit 24.07.2006
| Geschrieben am 26.08.2014 um 10:36 Uhr
| Moin Axel,
Status: Lampe ist aus wegen Fehlercode/Thermostat, den werde ich beobachten u. ggf. tauschen, Ölstoper+1xNWV bestell ich...
schon Irre, durch die Leuchte mit obigem FC und eure Beiträge wurde ich auf ein herannahendes Unheil (Öl) hellhörig und fand tats. einen öligen Stecker - tausend Dank nochmal euch allen.......!
Wenn ich die Stoper und NWV vergebaut habe, ist vielleicht immer noch RestÖL im K A B E L B A U M, da aber kein Nachschub an ÖL mehr kommt (Kapillarwirkung unterbrochen?????), kann ich den drinlassen? Was würdest Du tun?
Das Blubbern/Bollern wenn Du vom Gas weg gehst und die Kiste z.B. schön den Berg runter rollt ist immer noch nicht da - vielleicht hat das was mit der Adaption zu tun und wird demnächst wieder autom. resettet vom System.
Was mir auffällt ist, dass keiner der Schreiber incl. Dir dieses von MB gewollte
Feature (Sound) zu kennen scheint, vielleicht ist das nur am 350er/Sportmotor/306PS/BJ 07/2010 so - das ist echt ein super Zusatz-Sound...
Verregntet Grüsse ausm Süden - Bernd01 | Antworten
E-Mail an Bernd01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2014 um 10:52 Uhr
| Mein Sportmotor ist auch heute wegen der Sache mit den Magneten in der Werkstatt bei mir hoffe ich aber auf JungeSterne. Mit dem Öl im Kabelbaum kann ich Dir nicht sagen wie schädlich das ist. Hab irgendwo in den tiefen dieses Forums gelesen das es wohl verharzt. Ob es irgendwann die Isolierung der Kabel angreift kann ich Dir nicht sagen. Und das blubbern bzw. die so gewollten Fehlzündungen kenne ich natürlich. Glaube die gibt es aber nur beim Sportmotor. Ich hab die aber nur wenn ich aus höherer Drehzahl im Modus M ausrollen lasse. So bei 4000U/min. Zwischengas gibt es auch im S Modus
Gruß Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM... | Antworten
E-Mail an T1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 26.08.2014 um 11:17 Uhr
Richtig, diese einprogrammierten Fehlzündungen (Daimler-Marketing-Sprech: "emotionales Sounddesign") hat beim 171er nur(!) der 350er Mopf (M272 KE 35 Sportmotor). Daher ist es den Fahrern anderer 171er-Modelle zumeist unbekannt.
SL | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2014 um 12:11 Uhr
| ...viel Glück bei der JSG - die ist übrigens nix anders als die 100 Jahrealte CAR-GARANTIE ist - bekannt als nicht immer Schadensbegleichend....
Bei Daimler kostet die JSG €749.- p.J. - die gleiche Car-Gar. bei Händler XY bekommt man für € 360 und wieder mal zockt Benz das doppelte ab.....
Zum Sound-Design: genau, ist wohl nur beim Sportmotor M272 so.
Gruß Bernd01 | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 26.08.2014 um 12:46 Uhr
vielleicht wissen hier einige Experten im Forum mehr darüber.
Beim 170er 200/230 ist es zumindest so (ich weiß das man diese Motoren nicht mit dem 350er vergleichen kann), wenn man einmal die Seuche hat, bekommt man diese nur durch ersetzen oder Reinigung des Kabelbaums wieder weg. Beim 170er ist meistens erst die Lambdasonde nach Kat betroffen (die sitzt tief) dann das Steuergerät.
Selbst nach Einbau Ölstoppkabel und neuer Lambdasonde kann es nach wenigen Wochen wieder zu Störungen kommen.
Beim 350er habe ich jetzt noch nichts von einer defekten Lambda durch dieses Öl gehört--> bis jetzt?
Steffen
| Geschrieben am 29.08.2014 um 13:33 Uhr
| Hallo Steffen,
abschliessend zum Thema Ölstopadapter wurde mir gesagt, dass Daimler diese nicht für den M272 - Motor (Sportmotor) hat, da die Probleme dort wohl nicht vorkommen - dass diese sehrwohl vorkommen, habe ich bei mir wie beschrieben ja entdeckt - ein NWV ist undicht + ein Stecker voll mit Öl.
Ich werde jetzt die Kabel nach guter alter Manier trennen, und diese mit Stecker und Buchsen wieder verbinden, damit kein Öl mehr in den Kabelbaum fliessen kann....
