Hallo habe bei mein SLK 171 eine (Thermatic 4 Drehschalter)
Klimaanlage leider geht sie nicht aus, Rote LED kann man ein oder ausschalten und es kommt immer nur kalte Luft.
Gibt es ein Schaltplan oder kennt jemand das Problem.
zumindest beim 172er mit Thermotronic ist das auch so, die Klima geht nicht sofort aus sondern läuft noch einige Zeit nach.
MB macht das so um zu verhindern dass plötzlich eine "Dampfwolke" aus den Lüftungsgittern kommt und evtl. auf den noch Kalten Scheiben kondensiert.
Abhilfe: stelle die Temperatur auf das Niveau der Aussentemperatur, dann regelt die Klima schneller runter, ist das Delta zwischen Eingestellter und Aussentemperatur höher, geht es noch schneller.
