Tipps und Technik R172 » » Thema: Kombiinstrument - Farbdisplay |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 21.04.2021 um 14:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.04.2021 um 14:42 Uhr ]
Die Getriebeöltemperatur wird bei allen Farb-KIs standardmäßig angezeigt, da muss nichts extra codiert werden - ausgehend vom 55er mit passender 7G.
Die Betriebstemperatur beginnt ab 50°C, viel mehr als ~75°C habe ich aber noch nicht gesehen wenn ich mir recht erinnere.
BTW: MOPF war erst 2016...
chris_slk
User seit 10.02.2013
| Geschrieben am 21.04.2021 um 20:35 Uhr
Tiefflieger schrieb:
Moin Hinterp
Das bunte Display findet schon Gefallen aber die Kosten sind schon happig.
Aber am Besondersten finde ich die A.-Getriebe-Temperaturanzeige. Die hat mein originales AMG Menü leider nicht.
Hattest Du das gleich mit in Auftrag gegeben beim Codierer oder ist das der Softwarestand
der AMG Mopf-Modelle nach 2013?
Und wie hoch ist die A.-Getriebe-Temperatur bei Erreichen der 80° C Öltemperatur?
7-Gang A.-Getriebe?
Burkhard
Die Getriebeöl temp anzeige musste codiert werden, wollte ich extra haben, da ich sie beim monochromdisplay vermisst habe.
Kannst Du bestimmt codieren lassen, geht auch beim monochromdisplay, verlierst halt eine andere Anzeige im AMG display. Weiss garnicht mehr, was die 3. Anzeige war unter der Öltemperatur., aber wohl etwas was keiner braucht im AMG Menü.
Was nicht machbar war, war die Anzeige der Zylinder 4/8 im ECO modus.
Aber das war mir eher unwichtig
Bin noch nicht gefahren seit Umbau, wenn Sonntag gutes wetter ist, schau ich mal bezegl. Temperatur
Klar war das nicht billig, aber mir war es das wert | Antworten
E-Mail an Hinterp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2021 um 21:04 Uhr
Das liegt aber vermutlich eher am "baureihenfremden KI" des R231 (wo es keine ZAS gibt) als am Farb-KI per se...
Wenn das R172-KI von der Hardware her ebenfalls ein IC172 sein sollte könnte man dort u.U. die Software gegen die des R172 austauschen, dann würde das sicher auch korrekt angezeigt werden.
chris_slk
| Geschrieben am 04.06.2021 um 20:23 Uhr
| Anbei noch ein Nachtrag der evt. für andere interessant sein könnte...
Es war ja noch folgende Frage auf Seite 6/7 offen:
chris_slk schrieb:
Interessehalber:
- Warum ist der Kilometerstand beim neuen KI 200 km geringer als beim alten?
Der Grund dafür ist, dass der maßgebliche Kilometerstand im Kombiinstrument gespeichert ist. Zusätzlich wird der Kilometerstand zwischen Kombiinstrument und EZS synchronisiert, das erfolgt afaik periodisch ca. alle 500 km.
Wenn nun ein neues Kombiinstrument verbaut wird, dann synchronisiert sich das neue Kombiinstrument initial auf den Kilometerstand des EZS - und je nachdem wann die letzte Synchronisierung vor dem Austausch erfolgt ist, kann der Kilometerstand um bis zu 500 km abweichen.
chris_slk
User seit 24.10.2013
User seit 30.03.2014
| Geschrieben am 10.06.2021 um 19:26 Uhr
spannend! Ich frage mich seit langem, warum die Anzeige in meinerm 55er mit 7G fehlt, obwohl sie im Handbuch beschrieben ist. Hast du evtl. ne Idee, ob man das beheben kann? | Antworten
E-Mail an gzz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2021 um 21:11 Uhr
| Bei den Monochrom-KIs war es aus Platzgründen nicht möglich alle 3 Werte (Wasser, Motoröl, Getriebe) anzuzeigen weswegen dort nur Wasser & Motoröl angezeigt wurden.
Afaik ließ sich das aber per Codierung ändern, also Wasser weg & Getriebe hi.
Bei den Farb-KIs ist mir für die Anzeige der Getriebeöltemperatur keine Abhängigkeit zum Modelljahr bekannt, das ging afaik von Anfang an, aber vielleicht gibt es bei den Farb-KIs diese Codierungsoption evt. auch?
chris_slk
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 11.06.2021 um 10:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 11.06.2021 um 11:14 Uhr ]
Nein, das stimmt nicht. Auch bei Monochromdisplays (IC172) sind alle drei Anzeigen möglich. Liegt ausschließlich an der Softwareversion.
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :946 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
