Tipps und Technik R172 » » Thema: Kombiinstrument - Farbdisplay |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.02.2021 um 20:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.02.2021 um 20:31 Uhr ]
Das ist keine ganz einfache Aufgabe, es gab *verdammt viele* KIs einfach nur anhand der Teilenummern inkl. Ersetzungen geht, das dürfte fast dreistellig sein.
Mein Kenntnisstand dazu:
Grundsätzlich gab es 3 Grundvarianten:
- Standard (silberne Ziffern auf weißem Grund, schwarze "Zeigermitte")
- Sportpaket (silberne Ziffern auf weißem Grund, "checkered flag" "Zeigermitte")
- AMG (weiße Ziffern auf schwarzem Grund, schwarze "Zeigermitte")
Dazwischen gab's dann teils auch noch austattungsabhängige Variation ob mit oder ohne Distronic, etc..
Ab Modelljahr 2014 (Code 804) wurden dann beim 350er & 55er standardmäßig farbige Displays verbaut, alle anderen Modelle haben weiterhin das monochrome Display erhalten (es gab auch keine SA-Option dafür). Ab MOPF haben dann auch alle anderen Modelle das farbige Display erhalten.
Ab Modelljahr 2015 (Code 805) gab es dann eine weitere Änderung die im wesentlichen die Darstellung der SSA betraf:
Bis Code 804 wurde diese mit dem Schriftzug "ECO" gekennzeichnet, ab Code 805 wurde stattdessen das ISO-Symbol (A mit dem umgebenen Pfeil) verwendet, auch auf der SSA-Taste (dort wurde auch die LED-Farbe verändert, statt ECO ein & LED grün / ECO aus & LED aus hin zu SSA ein / LED aus & SSA aus / LED rot), deswegen gab es auch ein neues oberes Bedienfeld.
Bei einem Code-805-KI lässt sich das Symbol aber auch auf den alten ECO-Schriftzug codieren, wenn man das möchte.
Meines Erachtens nach *müssten* folgende u.a. Teilenummern farbige KIs sein (alles ohne Gewähr!!!):
Standard
- A1729008108
- A1729008408
- A1729000109
- A1729004611
- A1729004911
- A1729006611
Sportpaket
- A1729008708
- A1729009008
- A1729000309
- A1729007210
- A1729007510
- A1729006010
AMG
- A1729001509 (Code 804, also ECO-Schriftzug)
- A1729008610 (Code 805 aufwärts, SSA-Symbol)
Eventuelle Vorgängerteilenummern habe ich nicht mit betrachtet, das wäre einfach viel zu viel. Selbst diese Teilenummern sind schon schon zu einem großen Teil veraltet und durch andere Teilenummern ersetzt worden, siehe https://originalteile.mercedes-benz.de/.
Was davon in einen 200er aus 2011 passen könnte: Keine Ahnung!
Dann gibt es auch noch zu beachten, dass ein KI i.d.R. nach einigen Hundert Kilometern fest mit dem Fahrzeug verheiratet ist. Das wieder zurückzusetzen erfordert einen versierten Steuergeräteexperten der das in den EEPROMs umschreiben kann. Und auch dann ist das nicht einfach Plug & Play, da im KI u.a. die ASSYST-Daten gespeichert sind, diese müssen übertragen werden, sonst stimmt die ganze Serviceberechung inkl. Historie nachher u.U. nicht.
Das AMG-Menü lässt sich afaik bei fast allen KIs "freischalten". Das ist aber wohl keine einfache Codierung sondern die Software muss wohl im EEPROM "gepatcht" werden.
Sonst, siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98973, ist evt. auch hilfreich.
chris_slk
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 15.02.2021 um 12:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von higginsa1 am 15.02.2021 um 12:54 Uhr ]
Erst mal vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Im Thread weiter vorne liesst sich das viel einfacher, hier war von 1h die Rede. Ich werde obacht walten lassen, möchte das farbige Kombi aber unbedingt haben!
Ich werde mal auslesen was ich für ein Kombi verbaut habe, damit ich sehe was es alles kann, dann versuche ein eins mit der gleichen Ausstattung zu bekommen, allerdings in Farbe.
Ich habe zwar selber die Möglichkeit zu kodieren, aber ich habe auch jemanden an der Hand der dies schon bei anderen MB Fahrzeugen durchgeführt hat, den werde ich auch zu rate ziehen. Vorab weiss ich schon, die Kombis müssen genullt worden sein.
Ich bleibe am Ball, muss auch nicht von heute auf morgen sein...
Gibt es evtl. ein optisches Merkmal von Aussen, das auf ein farbiges Display schließen lässt? Alle gebrauchten Kombis im Netz werden natürlich stromlos dargestellt, sprich das Display ist aus.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 15.02.2021 um 14:57 Uhr
Schau mal hier, ist ein altes Thema:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=91905&forum=19
Nimm mit "Benzsport" bei Motortalk Kontakt auf. Der hat schon unendlich viele Dinge bei meinem 2012er angepaß und macht Dir die Programmierung. Gehen tut alles, ist manchmal nur eine Frage des Aufwands.
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.02.2021 um 15:04 Uhr
| Hab nochmal etwas anders nachgeforscht, das hier sollte definitiver sein (aber noch immer ohne Gewähr):
Standard
- AEJ 13/1 (Code 804): A1729008108 (Vorgänger: A1729002307)
- AEJ 14/1 (Code 805): A1729004611 (Vorgänger: A1729006610)
- AEJ 15/1 (Code 806): A1729008211
Sportpaket
- AEJ 14/1 (Code 805): A1729005211 (Vorgänger: A1729007210)
- AEJ 15/1 (Code 806): A1729008811
AMG
- AEJ 13/1 (Code 804): A1729001509
- AEJ 14/1 (Code 805): A1729000412 (Vorgänger: A1729008910)
- AEJ 15/1 (Code 806): A1729008610
Das sollten alles deutsche KIs mit Farbdisplay und ohne Distronic sein, aber wie bereits geschrieben: Ohne Gewähr!
Ich meine, dass die farbigen Displays etwas anders spiegeln als die monochromen, das kann aber auch nur Einbildung sein. Ist Jahre her, dass ich das letzte Monochromdisplay gesehen habe.
Ansonsten lässt sich das so gut wie nicht unterscheiden, selbst über die Teilenummer ist das alleine nahezu unmöglich da es kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal (SA-Code o.ä.) gibt.
Wenn du auf "Nummer sicher" gehen möchtest bleibt nur ein neues KI, da würde sich dann auch ein AMG KI anbieten - wegen des bereits aktivierten AMG-Menüs und weil's IMHO optisch schöner ist.
chris_slk
| Geschrieben am 15.02.2021 um 15:20 Uhr
Standard
Sportpaket
AMG
chris_slk
Das AMG-Menü lässt sich bei allen Tachos nachträglich aktivieren. Ich würde da aber nur einen wirklich erfahrenen Codierer ranlassen. Mit Halbwissen ist da aus meiner Erfahrung nichts Vernünftiges zu erreichen.
Hier mal ein paar Anregungen, was noch geht:
| Geschrieben am 15.02.2021 um 15:59 Uhr
Weiß ich und hatte ich weiter oben bereits geschrieben sowie einen ähnlichen Hinweis gegeben...
chris_slk
| Geschrieben am 15.02.2021 um 18:52 Uhr
chris_slk
Hatte ich ja geschrieben, ich selber habe die Möglichkeit zu codieren, aber überlasse das jemanden, der es kann.
Erst mal vielen Dank für die Bemühungen!!
| | Anonym :1173 Mitglieder: 16 Im Chat : 0
