Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 - Motor ruckelt leicht im Leerlauf |
User seit 03.01.2016
| Geschrieben am 12.12.2017 um 16:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Firestorm am 12.12.2017 um 17:24 Uhr ]
Servus,
ich bringe mal Licht ins dunkel.
Meine Lebensgefährtin hat einen 320 er 2004 mit 23.000km beim Händler gekauft. Zu Anfangs fiehl mir das leichte schütteln nie auf. Ich kannte den Motor niemals ohne schütteln. Mercedes fragte mich, ob das normal sei? wußten auch keine Lösung.
Im laufe der Zeit würden nach Intervall die Zündkerzen gewechselt, einen defekten LMM, Zündkabel und Stecker, K40 etc. Der Fehler blieb.
Das Fahrzeug hat mitlerweile 230.000 km auf der Uhr und mit Gas 160.00km.
Zwischenzeitlich kaufte ich einen Unfallwagen mit 3 Schlüsseln. Wie es kommen musste, war der letzte Schlüssel auch weg. Ich entschied mich, aus dem Unfall das Schlosssystem umzubauen samt Wegfahrsperre und Steuergerät.
Jetzt kommt der Hammer,...............
Motor startete ohne Ruckler und lief seidenweich, ohne schüttler im kalten, wie warmen Zustand.
Dies hält seit etwa 1/2 Jahr so an ca 6000km.
Demnach hat das Steuergerät einen weg gehabt. | Antworten
E-Mail an Firestorm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.07.2014
 | Geschrieben am 17.12.2017 um 16:37 Uhr
ich hab dann irgendwann "aufgegeben" und es so hingenommen. Probleme gab's bisher nie deswg.
Ich werde noch *ganz* evtl. den Motor tauschen, da irgendwo Kühlflüssigkeit verschwindet (Zylinderkopfdichtung evtl., wenn auch untypisch bei dem Motor), da ich den noch in der Garage stehen habe mit ~90tkm.
Steuergerät habe ich bisher noch nicht getauscht und ich hoffe sehr, dass es nicht daran liegt
SLK 320, Bj. 2000, 175tkm, soweit bekannt unverbastelt | Antworten
E-Mail an Mani Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 05.04.2012
 | Geschrieben am 18.12.2017 um 12:04 Uhr
| Hallo Zusammen,
kein Wunder, daß man das leichte Ruckeln so schlecht findet, wenn es solch unterschiedliche Ursachen haben kann. Bei mir war es damals ein gealtertes, noch nicht kaputtes aber nicht mehr optimales Zündkabel. Seit Zünkerzen- und Zündkabeltausch ist seit 9/2104 und ca. 25tkm Ruhe.
Mani,
wenn Kühlflüssigkeit spurlos verschwindet, solltest Du eine Probe vom Getriebeöl ziehen und auf Kühlwasser untersuchen lassen. Einige haben hier schon eine Undichtigkeit zwischen den Kühlkreisläufen von Wasser und Getriebeöl gehabt. Das mag das Getriebe gar nicht!
Karlheinz
Aktuelle Fahrzeuge:
Spaßmacher: SLK 320 EZ 04/02 seit 03/12
Noch mehr Spaß Macher: SLK55 AMG (R171) EZ02/11 seit 03/16
Kilometerfresser: E220d Allterrain EZ 11/17 seit 11/17
Stadtauto: Audi A2 1,4 EZ 12/04 seit 07/05 | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Anonym :1013
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
