Tipps und Technik R170 » » Thema: Einige Fragen, Meinungen und Tipps vor dem Kauf |
| Geschrieben am 23.06.2014 um 20:09 Uhr
fotoloft schrieb:
Wer will schon einen R171 wenn er zum selben Preis einen R170 bekommen kann?
R170 200K BJ 2004 gehabt, nun Nissan 370z Roadster und in Zukunft?
Anders gefragt, wer will schon einen R170 den ich nicht mal mit einem serienmäßigen V8 bekomme
User seit 31.08.2012
| Geschrieben am 23.06.2014 um 20:42 Uhr
| hallo cat driver,
fahre seit knapp 2 jahren nen 170 prefl und bin (fast) vollständig zufrieden! Einzig die sitze sind ... und da ich den kleinen nicht wirklich verändern wollte, hab ich mir verstellbare lordosenkissen gegönnt. seitdem fahre ich problemlos auch längere strecken. bisher hatte ich weder mit dem dach/dichtungen noch mit irgendwelchen steuergeräten probleme und auch das oft beschriebene problem mit dem undichten magnetschalter ist mir fremd. rost ist bei guter pflege eigentlich auch kein thema.
kurzum: ein robuster kleiner flitzer, der einfach spass macht. | Antworten
E-Mail an SLK230_1998 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 23.06.2014 um 20:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Düse am 23.06.2014 um 20:59 Uhr ]
Hi, hatte damals ein bj. 2003 Slk 230 Kompressor , hatte keinerlei Probleme sei es Karosserie (Rost ) , Motor , Fahrwerk oder das Dach . Verbrauch unter 10 Liter außer du prügels ihn permanent , Leistung ... die beste Wahl weil 197 PS reichen vollkommen und wenn es dann doch zu langweilig wird einfach eine größere Riemenscheibe rauf max 200 € und UPS .....ca. 40 PS. mehr ....und......die Post geht ab !!!!!kommt kein 320er hinterher !!!!!! Zum thema Haltbarkeit hatte den Wagen mit Tuning ca. 30000 km gefahren und nie ein einziges mal ein Problem ......
Gruß Jens
PS. Wichtig ist auf jedenfall.....Facelift.......
200 Kompressor...Große KW Riemenscheibe....kleine Kompressor Riemenscheibe 70 mm... TOP rennt wie SAU... | Antworten
E-Mail an Düse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2012
User seit 22.06.2014
User seit 18.12.2007
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 29.06.2014 um 11:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 29.06.2014 um 11:47 Uhr ]
Moin!
1. Das Absaufen der PSE Pumpe --- PSE Steht für?---
Pneumatische Steuereinheit für die Zentralverriegelung
passiert bei verstopften Abläufen und/oder Kofferraumdichtung und/oder Hochwasser (gell Dieter)
5. Microschalter im Dach -- Öffnet das dach dann nicht oder ?---
jupp ... oder schliesst nicht
6. Automatikgetriebe ölt am Schalter --- Öl temp sensor oder was für ein schalter ? ---
ölt am Stecker der Getriebeelektronik... ~20EUR + 15Min. Arbeit
7. dauerblinker --- ECU ?---
hab' ich hier im Forum höchsten 1-2x von gelesen
8. krümmer beim 4 zylinder ---Reist der oder verzieht der sich ?---
eher ein Problem bis Bj. '00
10. tankanzeige --- geht nicht mehr oder ändert sich bei kurvenfahrt der Tankinhalt? ---
k.A.
11. sitzheizung rückenlehne --- wird ein sommer auto ---
morgens+abends ist die aber hilfreich, wenn's Dach offen ist
Reparatur bei MB heißt Austausch des Sitzbezugs = teuer über sehr teuer bis unmöglich (bei Designo-Leder), gut für die Preisverhandlung, da günstig mit Carbonmatten reparierbar
12: Lenkungsdämpfer --- Jetzt bin ich Schockert! kenne ich nur aus großen Geländewagen... auswirkung wenn der Fehlt, lenkrad lässt sich schneller einschlagen ? ---
<30EUR alle 20-30tkm
14: Klappern im Kofferaum und Türschloßfalle --- sicher nur ne kleinigkeit---
jupp, einfach einzustellen
16: Gebläsemotor+Umwälzpumpe --- Muss hier das ganze amaturenbrett raus
Pumpe) ...eher Duoventil im Motorraum (meist lötbarer Fehler)
? gebraucht zu bekommen ? ---
ja
17: undichtes Hinterachsdifferential (Ölnebel) -- kann bei einem Heckler passieren ---
Entlüftung kann verstopfen... Teil kost' nicht viel, ist aber viel Arbeit
18. ESP-Steuergerät verabschiedet sich mit vielen leuchtenden Lampen --- davor habe ich angst .. geht ein gebrauchtes oder muss das "neu" Programiert werden? ---
nicht das Steuergerät ist das Problem... Problem ist der Querbeschleunigungssensor bzw. dessen leicht gammelig werdenden Steckerkontakte
19. Bremslichtschalter - Kontrollampe für Bremsen geht an, nach aus/ein ist wieder Ruhe. --- Verrsteh ich nicht?---
Problm ist nicht der Bremslichtschalter, sondern der andere Schalter am Bremspedal (nicht wasserdicht)... ~25EUR - mach' Dir kein Kopp beim Sommerbetrieb
21. Spiegelschalter defekt --- InnenSpiegel? oder die ele. Verstellung für die Außenspiegel?---
eher Ausnahme als "Serienproblem"
23. Magnetkupplung für Kompressor defekt, reißt teilweise das Steuergerät mit ins Grab (beides nur PreFL) --- Ab wann ist das FL woran erkennt man das ?
FL = ab Bj. 03.2000, Blinker in den Spiegeln und Rost am Kofferraumdeckel x()
24. gebrochene Sitze (knacken) --- Angst wiege über 100 KG
gebrochene Lehnenschalenab FL kein Problem durch Metallverstärkung in Seitenwangen
28. defekte Fensterheber --- gehen hier gebrauchte ?---
ja - gehen aber normalerweise nicht kaputt
29. Gummies an der "Hutablage" gehen oft verloren -- klappert dann? oder undicht ? ---
klappern - Pattex ist Dein Freund
30. Krachen beim Schalten in den 2.Gang; trotz Reperatur durch DC immer noch manchmal vorhanden! --- DC ? gleichstrom? beim schalter oder automaten ?---
nur bei Schaltgetriebe
32. Druckstelle an der C-Säule. --- ???---
linke Seitenverkleidung mit Fön "umformen"
34. Rost auf der Motorhaube --- steinschlag oder gammelt die ein Vito? ---
wie bei jedem Auto bei schneller Autobahnhatz
35. Rost unter Heckklappengriff --- passiert aber machbar---
passiert beim PreFl nicht, auch gibt's da eher keinen Rost innen in der Motorhaube
37. Lackabplatzer im Bereich der Türkanten auf Höhe der Türgriffe -- optik---
"normal"... das ist halt die Stelle, die zuerst in der Garage anschlägt
38. Klemmen des Daches, Seilzüge längen sich, Haken an Knickmimik geben Exzenterschraube nicht frei --- wirds undicht oder geht es dann eifach nicht mehr auf oder zu? ---
auf-zu-Problem = Wartungsstau
ist mir auch kar wenn ich einen 10j. Wagen kaufe, dass hier auch mals fehlt. Daher kostet ein Neuwagen deutlich mehr .
halte 1000EUR in Reserve für Wartungsstaureparaturen
gibt es gelbe FL? die Farbe gefällt mir recht gut (ich weis das ist wie ein Ferrari in Grün ).
yellowstone gab's imho nur beim PreFl
(mE. ist der PreFl deutlich weniger rostanfällig und hat den solideren Motor, so gesehen also der bessere Kauf... und in yellowstone außen und innen mit Sportsitzanlage und AMG-Kleid schwer zu toppen - wenn man gelb mag)
Wenn Du "Farben" magst, tippe zusätzlich "Designo" in die Autosuchmaschine Deiner Wahl... Designolacke sind jedoch sehr selten, hatte damals wie heute hohen Aufpreis, und Obacht... nicht jede Designo-gepriesene Innenausstatung ist auch eine solche.
Ciao Uwe
| | Anonym :1057 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
