Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Befestigung der AMG Schweller |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 25.05.2014 um 17:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 25.05.2014 um 19:07 Uhr ]
Nabend Leute,
ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen.
Ich besitze einen 230er Prefl mit nachträglich verbautem PreFL AMG-Styling Bodykit.
Leider wurden die Seitenschweller von den Vorbesitzern aber komplett unsachgemäß, völlig unansehnlich und prollig verbaut (offensichtlich nicht an Originalpunkten verschraubt sondern unten fast 90° nach außen gestellt, die dadurch vorne und hinten im Radkasten entstehenden Spalten mit Silikon zugekleistert und abschließend die Schweller zwecks Stabilisierung teilweise mit Bauschaum ausgeschäumt und am Unterboden verkeilt........ ).
Mit einem Wort ein grausamer Anblick, den ich so nicht mehr länger ertragen konnte und darum wurden die Schweller diese Woche bei meinem ungarischen Spengler entfernt. Sie wurden instandgesetzt(mehrmalig bei Parkplatzausfahrten aufgesetzt), neu lackiert und temporär durch früher mal ersteigerte Brabus Seitenschweller ersetzt, die aber nicht so 100% stimmig zum restlichen AMG Kit passen. Außerdem hab ich bei der Gelegenheit auch gleich noch die seitliche Antenne und den AMG Heckspoiler entfernen lassen.
Nach der Demontage der Seitenschweller konnte ich aber keinerlei Montagepunkte/Löcher an der Unterseite der AMG-Schweller erkennen an denen sie original am Unterboden zu fixieren wären. Habe im Web intensiv gestöbert aber keine wirklich brauchbare Montageanleitung oder aussagekräftige Bilder gefunden. Und auch die Montageanleitung für die FL Schweller in T&T ist zumindest für meine Schweller nicht brauchbar und umsetzbar, da die darin beschriebenen Montagepunkte am Unterboden bei meinen Schwellern einfach nicht vorhanden sind. Es gibt bei meinen Schwellern an der Unterseite keinerlei Montagelöcher.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass meine Seitenschweller überhaupt keine originalen AMG sind. Die faserartige Innenstruktur, das fehlen der beiden seitlichen rechteckigen Auslässe für die Wagenheber(scheint so als wären die nachträglich verschlossen worden) und das fehlen jeglicher AMG/MB-nummer lässt darauf schließen.
Daher meine folgende Bitte, hat irgendjemand ein Bild eines PreFL AMG Seitenschwellers auf dem man die Montagepunkte genau erkennen kann an denen der Schweller angeblich am Unterboden verschraubt ist?
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 26.05.2014 um 06:35 Uhr
Moin!
Die Schweller sind oben vor der Einstiegsleiste "geschraubdübelt" und auch unten. Im Blechfalz l+r sind die Schweller noch zusätzl. angeklettet (schäme mich fremd für MB ) Diese Punkte, also Löcher für die "Dübel" sind an jeder PreFl-Karosserie ab Werk vorhanden. Am Schweller sind an den Stellen ebenfalls Löcher und v+h noch "Nasen", die in die Aussparungen im Kotflügelfalz greifen - da kann man bei der Montage eigentlich nichts falsch machen, das passt nur so richtig zusammen
Die AMG-Nr. stehen am hinteren Ende vom Schweller außen unten bei der Wagenheberaufnahme (erhaben), wenn ich mich recht entsinne.
Send' mir 'mal Deine email-Adresse... evtl. hab' ich noch einen Schweller liegen, den heuteabend ich fotografieren könnte.
Ciao Uwe
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 26.05.2014 um 18:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 26.05.2014 um 18:09 Uhr ]
Moin!
Schweller hab' ich gefunden, der wurde lediglich 1x testweise montiert, ist also wie neu und somit ohne Lack. Fotografiert ist er auch, aber das Kabel für die Kamera liegt im Büro... Bilder gibt's daher erst morgenabend, wenn die denn noch gebraucht werden.
Die Befestigungspunkte sind wir beim FL, also wie in Mekkes Beschreibung. Das Befestigungsmaterial ist mE. jedoch anders (zB. flachere" Dübel"). Die AMG-Teilenr. Nr. befinden unterhalb der Tür, das hatte ich anders in Erinnerung.
Die Teile sind aus schwarzem ABS und innen fast glatt wie ein Babypopo (wenn sie nicht mit Glasfasermatten geflickt wurden).
Ciao Uwe
| Geschrieben am 26.05.2014 um 20:06 Uhr
| Uwe, Gonzo,
danke für die Hinweise.
Damit wird ziemlich klar, dass die Schweller vermutlich Nachbau sind.
Die Schweller sehen zwar genauso aus wie die AMG Prefl(denke ich zumindest), aber an der Unterseite sind keinerlei Löcher vorhanden wo man irgendwas montieren könnte. Und verglichen mit den FL-Schwellern ist der Teil des Schwellers der am Unterboden verläuft gerade mal vielleicht halb so breit.
Uwe, PM ist unterwegs.
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
| Geschrieben am 27.05.2014 um 21:00 Uhr
| Dann dürften meine solche Nachbauschweller sein, denn an der Innenseite ist die Faserstruktur deutlich sichtbar.
Waren unten gar nicht verklebt da sie völlig unsachgemäss nach außen gekippt montiert waren, nur in den Radkästen und im Einstiegsbereich massig mit Silikon verkleistert und das Innenleben teilweise mit Bauschaum ausgeschäumt und auf diese Weise auch irgendwie an den Seitenbereich gepappt, ein völliger Murks. Konnte aber alles wieder rückstandslos entfernt werden.
Das einzig positive ist, sie haben keine Aussparungen für die Wagenheber.
Werde mal versuchen Löcher zu bohren, mir das Montagekit für die AMG-schweller zu besorgen und sie damit zu montieren.
Danke für die Bilder, nun weiß ich zumindest dass es tatsächlich Nachbau ist
umac schrieb:
Moin!
Sie haben Post
Wie waren die Schweller denn unten befestigt... etwa geklebt?
AMG-Nachbauschweller gab's eine zeitlang über ebay zu kaufen... das Paar für unter 100EUR aus Glasfaser... die mussten geklebt werden
Ciao Uwe
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2014 um 07:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 28.05.2014 um 07:52 Uhr ]
Moin!
Ahhh... Du bist ein Automobilclubmitglied
Wenn Du die Schweller ab hast, nimm' 'mal die Plastik- und Gummiteile aus den Wagenheberaufnahmen 'raus und mach' Dich auf ein Bild des Grauens gefasst
Damit Dich der Abschlepper Huckepack bekommt...
1x A220 628 01 35 Abschleppöse
1x A000 585 19 03 Tasche Abschleppöse
1x A170 626 00 48 Befestigungsplatte Abschleppöse*
1x A170 686 01 48 Platte*
2x N910 142 010 007 Schraube
*vermutl. nicht mehr neu zu bekommen
Schweller...
1 x HWA170 698 01 54 Seitenverkleidung links*
1 x HWA170 698 02 54 Seitenverkleidung rechts*
1 x HWA170 698 01 30 Abdeckung vorne links*
1 x HWA170 698 02 30 Abdeckung vorne rechts*
1 x HWA170 698 03 30 Abdeckung hinten links*
1 x HWA170 698 04 30 Abdeckung hinten rechts*
4 x A201 698 02 14 Halteband*
1 x A170 686 00 74 Schutzleiste links
1 x A170 686 01 74 Schutzleiste rechts
14 x HWA202 988 02 81 Druckknopf
4 x HWA202 988 04 81 Dübel
14 x N914 138 004 202 Schraube
2 x HWA170 690 03 39 Befestigungsschiene Klett
2 x HWA170 690 04 39 Befestigungsschiene Klett
1 x HWA202 989 02 71 Kleber (Gurit-Essex)
8 x HWA202 988 01 81 Druckknopf
8 x A000 990 46 92 Niet
1 x HWA170 690 01 62 ZB Abdeckleiste links
1 x HWA170 690 02 62 ZB Abdeckleiste rechts
1 x A170 584 00 55 LU Klebefolie
4 x A170 997 01 86 Stopfen Wagenheberaufnahme
*brauchst Du ja nicht - Rest musst Du halt selbst sehen
Ciao Uwe
| | Anonym :1041 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
