Ich weis es gibt Felgentheme ohne Ende, auf die schnelle finde ich nichts und ich beabsichtige evtl. gleich folgende Felgen zu kaufen und bin mir nicht sicher ob die passen, bzw. ob ich die auf meinem R170 Bj03 200K fahren darf.
19" ist schon sehr üppig für den R170. Es hängt auch etwas von der Reifengröße und natürlich auch wie der Reifen vom Profil in der Größe ausfällt ab. Plug´n´play wird das aber nichts mit 19". Die Problemzonen liegen hauptsächlich vorne und hinten am Übergang vom Seitenteil zur Heckstoßstange.
9,5" bei 35er ET geht auch nur mit erheblichem Aufwand. Ich habe hinten 9" ET31 und da mussten die Radlaufkanten schon ordentlich nachgearbeitet werden(Kanten umlegen, Übergänge zur Heckschürze abschleifen und Radläufe ordentlich nach außßen ziehen. Dafür sieht es aber perfekt aus: Kotflügelkante (Radlauf) steht nur noch um "Blechstärke" weiter als die Radflanke. Bündige Fluch sozusagen
Mehr brauchts eigentlich nicht. Durchmesser 18" habe ich auch. Mehr bringt auch fahrtechnisch Nachteile.(höheres Gewicht, Komfortverlust etc.)
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
Danke für die Infos, ich habe mir aufgrund dessen heute 18" Felgen geholt, fast das gleiche Design wie die alten aber statt 16" in 18". Ihr hab recht die 18" reichen völlig! Die sehen schon recht wuchtig aus, aber sie machen das wofür ich Sie gekauft habe, Sie füllen gut den Radkasten aus.
