User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 01.03.2006 um 20:19 Uhr
accpralle schrieb:
Nabenz Helmut !
Freut mich, das du zufrieden bist !
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
Danke Gerd,
bin mehr als zufrieden, da ich das nicht erwartet hätte mit der
Handlingsverbesserung, sah das Ganze primär als kosmetische
Verbesserung an, in Bezug auf die kommende Rad/Reifen-Kombi.
Aber wenn Du wüsstest, wie fürstlich sich DC die Umbauarbeit, incl.
Vermessung hat vergüten lassen, würdest Du mit den Ohren schlackern,
zumindest bei mir war's so, als ich die Rechnung sah...
MFGHelmut | Antworten
User seit 13.07.2004
User seit 27.03.2005
| Geschrieben am 02.03.2006 um 21:34 Uhr
hejoho schrieb:
Hallo Andreas.
Beim SLK sind auf der Hinterachse in der laufenden Serie zwei verschiedene Ausführungen von Federn verbaut worden. Einmal die Teilebezeichnung A170... und später dann welche vom W202. Die vom 202 sind etwas kürzer am Auto und meistens mit 3er Gummis verbaut.
Ich habe letztens bei jemandem die 170er Federn rausgenommen und durch die 202er ersetzt. Mit 1er Gummis waren das gute 2,5cm tiefer.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
Hallo Joachim,
das wäre ja auch eine interessante Alternative, wenn er nur hinten etwas tiefer kommen soll. Ab wann wurden denn die Federn vom W202 verbaut? Und beim 202er gibt es ja sicherlich je nach Karosserie und Ausstattung auch x verschiedene Federn....welche waren/wurden denn in dem SLK genau verbaut?
Hast Du da die genaue Teilenummer?
Grüsse
Roland | Antworten
E-Mail an Secret007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 02.03.2006 um 22:33 Uhr
Secret007 schrieb:
Hallo Joachim,
Grüsse
Roland
Hallo Roland.
Als erstes solltest Du mal von unten sehen was bei Deinem verbaut worden ist. Sind hinten 3er oder 4er Gummis drin, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine W202 Feder (gelb/grau Kennzeichnung) verbaut. Dann geht eh nur Gummi tauschen. Die W170 Federn sind hinten blau gekenzeichnet. (Ausnahmen bestätigen bei DC immer die Regel )
Wenn Du andere Serienfedern brauchst gibt es die ja hier in zum Schleuderpreis, oder wie schon per Mail geschrieben.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.03.2006 um 16:57 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Hatte heute meinen Renner hinten hochgebockt und die Kunststoffverkleidung unterhalb des Achsträgers gelöst...und siehe da: Es sind 1er Gummis verbaut !!!
Jetzt bin ich wirklich platt...
Naja, habe ich mir die Bastellei gespart
Verstehe nur nicht warum der Wagen hinten dann noch relativ hoch ist
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
Ich hatte meinen heute auf der Bühne, Rad abmontiert sowie die hintere
Pastikverkleidung.
Weder ich noch ein Mech. konnten erkennen was für Gummis drinn sind!!!!
Wie hast du das nur gesehen???
Viele Grüße aus Durmersheim
Siggi | Antworten
User seit 28.05.2003
