convertible schrieb:
Probier es mal mit dem USB Kabel am PC, funktionniert bei mir auch ohne 9Volt B.
Damit läuft es. Heißt das das es dann am Fahrzeug funktioniert, weil es dann mit 12 Volt versorgt wird? Wofür wird das USB Kabel denn überhaupt gebraucht?
Ich habe überhaupt keine 9V. Batterie in dem Gerät, die Stromversorgung erfolgt über den OBD-Anschluss im Auto.
Das USB Kabel ist dafür gedacht, um die gespeicherten Daten am PC auszuwerten und / oder abzuspeichern, als auch um ein Firmware Updates der Software via Inernet zu ermöglichen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
Danke Convertible,
du hast ja das originale und da würde es mich interressieren, ob das Display denn mit der 9V Batterie bei dir funktioniert.Wenn ja dann würde ich meines wohl reklamieren.
Danke Convertible,
dann brauche ich meines wohl auch nicht zu reklamieren. Du hattest mal geschrieben, das am Adapterkabel alle Pole am Rundstecker belegt sein sollten.Ich habe wohl ein verkehrtes gekauft. Wo hast du deines her? Hast du einen Link?
Warte mal noch mit dem 38Pin Stecker, bei Axel hat es ja auch geklappt. Dein Stecker greift dann zwar nur auf das MSG zu, aber das reicht ja auch. In andere Steuergeräte kommt man mit dem Tool ohnehin nicht.. Dafür bräuchte man dann die CS 7.4 oder höher.
Beste Grüße
Bei dem 38 Pin Adapter für den PreFL ist darauf zu achten, das der Stecker voll belegt ist! Es gibt viele Stecker im Netz die nur eine Teilbelegung haben.
Moin Hello!
Passt Dein Kabel unter die Motorhaube?
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem flachen Winkelstecker.
da brauchst Du doch keinen Winkelstecker.....
Bei mir stecke ich den 38 Pin Stecker in den STG Kasten ohne! die Motorhaube in Montagestellung zu heben. Alles Plug&Play
Beste Grüße
