Schau doch mal hier bei den Veranstaltungsfotos von Joachim Horn's Grillevent vom 26.4.14, da steht ein R171er (nicht meiner) mit diesen Felgen auf der Hebebühne.
es könnte sein, dass beim CLK 14 mm-Radbolzen verwendet werden, dann brauchst Du wahrscheinlich andere Radbolzen.
Ansonsten nimm einen Radbolzen Deines SLKs und guck, ob der Kugelbund genauso passt wie bei Deinen Felgen. Falls ja, musst Du nur noch die Länge bestimmen, also messen, wie weit der Schaft bei den Originalfelgen nach innen übersteht. Dasselbe machst Du bei den neuen Felgen. Falls die Länge und der Kugelbund identisch sind, kannst Du Deine Radbolzen nehmen.
Der CLK hat auch nur 12er Radschrauben, daher passen diese Radschrauben ebenfalls...
Sehr schön, welche Länge brauch ich da nun, will die mir gesondert bestellen, neue felgen neue schrauben. Könnte natürlich nun einfach eine rausdrehen aber vielleicht hat jemand die info einfach parat!
