Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor startet nicht aber Anlasser dreht |
User seit 31.03.2002
User seit 03.07.2013
| Geschrieben am 22.04.2014 um 12:20 Uhr
hase-dieter schrieb:
florentino aristo schrieb:
.... das ist mal wieder der beste Beweis dafür, dass es am besten ist wenn man alles selber macht
.. tja, wenn man all das - was in Internetforen von Leuten (die man real gar nicht mal kennt!) geschrieben wird - glaubt, könnte der ein oder andere vielleicht zu solcher Erkenntnis kommen - ich eher nicht!
Sorry, da liegst Du aber daneben Hase Dieter. Ich hatte Probleme mit meinem, dass er bei Kaltstart unruhig lief und kaum Gas angenommen hatte. In einer !!! Fachwerkstatt !!! wollten Sie mir direkt eine neue Lamdasonde einbauen und sagten auch schon, dass die so fest sitzt, dass unter Umständen ein Teil des vorderen Abgasanlage ausgetauscht werden muss, wenn die Lamdasonde nicht ohne Probleme rausgeht.
Und was war es Dank Hinweis aus dem Forum von Kauba01: der LMM! Soviel dazu! Zumal wer hier regelmäßig unterwegs ist, weiß, wer technische gute Tips und Hinweise geben kann. Und, es liegt auch an einem selber, ob er zwei Linke Hände hat oder nicht | Antworten
E-Mail an Benno69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.11.2019
| Geschrieben am 04.06.2020 um 14:37 Uhr
dirk064 schrieb:
Moin liebe SLK Freunde
Erste einmal ein Dankeschön für eure Antworten!!!!!!!
So der Flitzer läuft wieder nach dem ich die Benzinpumpe und das K40 Relai noch mals geprüft habe,mußte ich feststellen das die rechte Steckereinheit weißer Stecker mit 6 Pins fües K40 Relais (Einheit E Pin 1-7)einige Bruchstellen hatten,nach dem ich alles Nachgelötet habe sprang der SLK sofort an
Nun wäre noch zuklären was mit dem neugekauften K 40 Relais von MB mit Montage passiert? für die Reparatur habe ich 229€ bezahlt,ich bin der Meinung MB hätte diesen Fehler leicht finden können!!
Gruss Dirk
Meiner springt auch nicht an
Einmal ja einmal nein
Wo ist dieses Relais das ich es eventuell selber tauschen kann
Neuling aus Taunusstein mit seinem ersten Mercedes
Grüße Robert | Antworten
E-Mail an Robby75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 04.06.2020 um 21:37 Uhr
ASW29 schrieb:
Das K40 befindet sich in Fahrtrichtung Rechts im Steuergerätekasten neben der Batterie.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
Danke für deine Mühe aber leider habe ich einen Fehler gemacht.
Brauche die Info für einen R171 und habe mich vertan beim stöbern nach meinem Problem.
Entschuldige bitte
| | Anonym :711 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
