User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.04.2014 um 14:46 Uhr
| Hallo allerseits!
Mein 320er braucht hinten neue Schlappen.
Bisher habe ich die Hankook V12 (K110) vorne und hinten drauf.
Würde hinten gerne den S1 Evo (K107) nehmen, soll ja wegen dem Längs-Profil dann ruhiger fahren der Wagen.
Ist diese Kombination sinnvoll, vorne V12 mit V-Profil und hinten S1 Evo mit Längs-Profil?
Gruß Christian
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 18.04.2014 um 15:30 Uhr
wenn Du ohnehin auf ein anderes Profil wechseln möchtest, dann würde ich es so machen wie erwähnt. Optimal ist es zwar nicht, aber irgendwann muss man damit ja mal anfangen. Die Vorderreifen halten meist doppelt so lange wie die hinteren.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco | Antworten
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 18.04.2014 um 16:22 Uhr
Beste Grüße
komisch bei mir ist es genau andersrum, meine Vorderreifen sind komplett runter während die hinteren noch beinahe halbes Profil haben.
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2014 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 18.04.2014 um 16:42 Uhr ]
Da stimmt irgend etwas nicht! Es kann bei Heckantrieb normalerweise nicht angehen, dass die Vorderreifen schneller abfahren als die hinteren. Dann stimmt mit der Spur vorne etwas nicht.
An der Felgenkombi liegt es nicht, die gleiche habe ich über Jahre gefahren und beim 171er ist es mom. so, dass ich hinten 2mm und vorne 7mm habe.
Beste Grüße
User seit 13.07.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.04.2014 um 09:19 Uhr
| Da ja anscheinend nichts gravierendes dagegen spricht werd ich mir die S1 Evo besorgen. Wahrscheinlich dann auch den S1 Evo2. Bis vorne neue drauf müssen gibt es den S1 Evo wahrscheinlich dann nicht mehr.
Preislich tut sich da nicht viel.
SLK320, EZ 03/2001--Renault Megane 1.4TCe, EZ12/2009--Audi 90, EZ 10/1985 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2014 um 19:30 Uhr
| So, der S1 Evo 2 ist hinten drauf, bisher 500km gefahren.
Nichts negatives aufgefallen, aber auch nix positives, fährt eigentlich wie immer.
Aber ist auch schwer einen Vergleich zu ziehen, da ich ja 6 Monate nicht gefahren bin.
Bin am 2.5 gleich von der Garage zum Reifenhändler gefahren....
