Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe ... Variodach. Dreiecksfester schliessen nicht |
User seit 17.03.2014
| Geschrieben am 02.04.2014 um 18:43 Uhr
| Hallo
Ich hab schon die Suche benutzt und alles gelesen. Leider komme ich nicht weiter.
Folgendes Problem.
Plötzlich schliessen sich bei schliessen des Daches die Seitenfenster nicht mehr!
Beim öffnen war alles noch normal. Alle Fenster auf, Kofferraumdeckel auf, Dach rein, Deckel zu , vordere Fenster hoch.....hintere nicht.
Aber dann wollte ich es wieder schliessen. Deckel auf, Dach rein, .... ende. Weder die vorderen noch die kleinen Heckscheiben fahren hoch und der Bedienschalter blinkt.
Alle Kontaktschalter nachgesehen, 2 unter dem Schwalbenschwanz und der rechte an der Frontscheibe ....nix klemmt (dennoch etwas Silikonöl rein) . Sicherungen nachgesehen ...alles OK. Auf Höhe des Schwalbenschwanz geklopft, gewackelt und mit ganzen Körpergewicht gedrückt ...nix passiert. Die vorderen Seitenscheiben fahren mit den Scheibenheberknöpfen hoch und auch runter wenn ich das Dach öffne. Allein über den Dachschalter fahren die Scheiben aber nicht hoch. Die Pumpe zieht den Kofferraumdeckel auch schön runter ....
Bin mit meinem Latein am ende .... was kann es sein ???
E-Mail an Nordfriese1968 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.04.2014 um 19:18 Uhr
| Das hatte ich alles auch schon - ist aber schon 10 Jahre her. Was habe ich gemacht: Alles üppig geölt und gefettet sowie das Hauptmassekabel gescheuert (ob das was bewirkte, weiß ich nicht).
Und dann gibt's auch noch einen RESET für's Dach:
Motor abstellen. Das Fahrzeug verlassen und abschließen. Einen Moment (ca. 30 Sekunden) warten. Tür wieder aufschließen und einsteigen. Zündschlüssel in das Zündschloss stecken, Zündung NOCH NICHT betätigen. Den Dachbetätigungsknopf mit der linken Hand in Stellung schließen bringen und festhalten. Zündung einschalten und den Motor starten (mit der rechten Hand!). Dach und Kofferraumdeckel vollständig ausfahren und schließen.'
Hier der ultimative Dachschmierthread: http://tinyurl.com/ncuuvzx Viel Erfolg! Dieter.
| Geschrieben am 02.04.2014 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nordfriese1968 am 02.04.2014 um 20:21 Uhr ]
Also: Dach war offen. Motor war aus und Wagen abgeschlossen. Eine Minute gewartet, Auto aufgeschlossen, Schlüssel ins Zündschloss (ohne Zündung) , Dachbetätigungsknopf in Stellung schliessen und dann Auto gestartet dabei Dachknopf festgehalten. Es passiert nix. dann Dachknopf loslassen und Dach schliessen. Die Fenster bleiben unten Das ganze habe ich einige male wiederholt.
Hab ich was falsch verstanden?
Batterie hab ich auch abgeklemmt und etwas gewartet. Masse schön blank gemacht. | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2014 um 21:31 Uhr
| Ok, Reset und Masse sind erledigt. Der ultimative Dachschmerthread? Ist da auch wirklich alles getan?
Zum Reset noch eine Alternative aus meinem abgespeicherten Vorrat (man klammert sich ja an den letzten Strohhalm).
'Ergänzend hierzu gibt es in all den Fällen, in denen die oben beschriebene Prozedur nicht hilft, noch eine weitere Möglichkeit, die Steuerelektronik zur korrekten Funktion zu bringen, sozusagen die allerletzte, bevor das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht werden müsste:
Mit Hilfe eines Schraubenschlüssels die Batterie abklemmen, erst Minus (Masse), dann Plus. WICHTIG!
Mindestens 30 Sekunden warten
Batterie wieder anklemmen, erst Plus, dann Minus. WICHTIG!
Vorherige Fehlfunktion neu starten
Bei dieser Prozedur geht die Radiocodierung und eventuell der Telefonnummernspeicher (je nach Anlage) verloren, deshalb stellt MB diese Prozedur auch nicht in das Bedienungs-Handbuch. Es empfiehlt sich also, die Code-Nummer mit sich zu führen, z.B. im Notizbuch des Handys, um bei der sich an diese Prozedur anschließenden Fahrt die wegen des Versagens des SLK-Variodaches angesammelten schwarzen Wolken über dem eigenen Kopf zumindest durch etwas fröhliche Musik vertreiben zu können.' Zitat Ende. Letzte Hoffnung! Dieter.
| Geschrieben am 02.04.2014 um 21:59 Uhr
| Ja, auch das hatte ich schon versucht Die Fensterheber gehen ja und die Scheiben gehe ja auch runter wenn ich das Dach öffne. Nur nicht wieder hoch und die kleinen Dreieckscheiben garnicht. verklemmt sind die auch nicht. Sicherungen OK. Also muss der Fehler ja vor der letzten Meldung "geschlossen" sein. Welcher Kontakt ist für diese letzte Funktion verantwortlich? So wie ich es hier im Forum gelesen habe, dürfte der im Kofferraum auf der Fahrerseite befindliche Kontaktstecker dafür verantwortlich sein. Ich hab aber auch von einem blauen Kabel gelesen ... das irgendwie unter dem Dachhimmel verläuft? | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2014 um 22:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nordfriese1968 am 02.04.2014 um 23:41 Uhr ]
Ich habs Es war der Kabelbruch am Dachhimmel , Beifahrerseite hinten wo sich Dach und Heckscheibe trennen. Einfach ranzukommen und schnell noch um 23.30 Uhr in der Garage gelötet und Schrumpfschlauch drauf. Fertig :
Danke an alle die geholfen haben .... besonders aber an die die diesen Fehler hier schon beschrieben hatten !!! | Antworten
| | Anonym :1078 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
