User seit 22.12.2012
| Geschrieben am 03.04.2014 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 03.04.2014 um 12:45 Uhr ]
1. Haste hoffentlich Dein altes K 40 nicht weggeschmissen. Es gibt ja hier Super-Elektroniker die löten das Ding wieder wie neu.
2. Die Gedenksekunde (GS). Schon ungewöhnlich. Wartest Du vor dem Starten auch einige Sekunden in Stellung 2 mit dem Zündschlüssel? Wie sieht's dann aus mit der GS? VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 09.04.2014 um 20:26 Uhr
| Sorry,
Ich verstehe da was falsch oder?
Erst K 40 gekauft, weil ist ja besser so, weil der alte ist ja 177.000 Km alt. Bis dahin: Alles war gut. Nur- BAS Lampe leuchtet.
Dann den neuen K 40 eingebaut, weil ist ja besser so, aber ab dann ständig eine SLK Gedenksekunde.
Dann den neuen K40 wieder ausgebaut, und zurückgegeben (welche MB Niederlassung macht denn sowas ???)
Dann den alten K40 wieder eingebaut, aber Gedenksekunde bleibt.
Sorry, verstehe die ganze Aktion nicht. Und die BAS Lampe? Leuchtet immer noch?
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316i Compact ohne Gimmicks | Antworten
| Geschrieben am 10.04.2014 um 11:55 Uhr
| Zur Erklärung:
immer wenn es kalt ist, leuchtet meine BAS Lampe auf.( wenn das Auto warm ist, oder ab ca. 10 Grad Außentemperatur bleibt sie aus)
Durch Berichte hier im Forum und der 177.000 km dachte ich ,ein Austausch des K 40 ist kein Fehler.
Brachte jedoch nichts, altes K 40 sah noch super aus und BAS Lampe blieb immer noch an. Neues K 40 meinem Kumpel ( Lagerleiter bei der MB Niederlassung) zurückgegeben. Altes K 40 wieder eingebaut, seitdem die Gedenksekunde!
Grüße Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
E-Mail an hgkraft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2014 um 18:24 Uhr
| Das MSG neu anlernen? Glaube nicht, das es funktioniert, und wenn dann nicht mit einfachen Mitteln.
Überlegen wir mal, was genau passiert, wenn du den Schlüssel rumdrehst:
Min. ein Relais muß anziehen, um den Strom zum Anlasser zu brücken. Der muß dann einrücken, um seine Arbeit zu tun. Ein weiteres Relais muß anziehen um die Kraftstoffpumpe zu starten. Kann es an den Relais liegen? Oder am Anlasser? Mechanik wird manchmal träge.
Gruß Christoph
